Mam problem z wolnymi obrotami w Grizzly 700 - 2008r. jest to już druga taka awaria w moim quadzie. Przy przebiegu ok 600 km pojawiły się cykiczne popiskiwania z lewej strony silnika gdy pojeździłem po wodzie. od tamtej pory zawsze gdy była woda słychać było popiskiwania. zrobiłem jeszcze ok 100 km i pewnego pięknego dnia quad nie zapalił na wolnych obrotach(bez gazu) -jak dodałem gazu zapalił ale silnik nierówno pracował. I do naprawy nie będę pisał kto naprawiał bo nie o to w tym wszystkim chodzi, (sprawdzane były świeca, czujnik położenia przepustnicy i jeszcze tam inne padła diagnoza że do wymiany jest czujnik prędkości obrotowej wału - impulsator, nr części YAMAHA 3B4-81410-00. Po naprawie zrobiłem ok 250 km i znowu to samo quad nie chce zapalić objawy takie same. Po naprawie jak quad poczuł wodę to pojawiały sie popiskiwania. Dodam że nigdy nie zalałem silnika, nie ma wody w oleju, nawet nigdy nie miałem wody w skrzyni pasowej. I co Wy na to ?
A to czujnik który został wymieniony nr YAMAHA 3B4-81410-00
