dyfry g700
maciejpawel
dyfry g700
Post autor: maciejpawel » czw 01 maja, 2008
Witam! Posiadam quada grizzly 700, podczas przeprawy przez strumyk, przy podjeździe pod brzeg, mając włączony napęd 4x4 i blokade dyfrów, zauważyłem, że tylna oś i przednie prawe koło kręciły się, a lewe stało w miejscu. Jest to awarja blokady dyferencjału?!
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » pt 02 maja, 2008
:? może awaria przegóbu :cry:
.:GALEON:.
maciejpawel
Post autor: maciejpawel » pt 02 maja, 2008
jak to sprawdzic?!
dodam, że po załączeniu blokady słychać załączanie, a na wyświetlaczu wszystko jest OK...żadnych błędów itd..bez oznak
piapia
Post autor: piapia » pt 02 maja, 2008
Jeżeli wszystko jest jak należy, a blokada się nie załącza, trzeba rozbierać.
zapraszam do lektury:
http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic ... ht=blokada
pozdrawiam
prezziguzzi
dopnij napęd przedni,zablokuj przedni dyfer,podnieś jedno z przednich kół,np.lewe.. zobacz czy możesz je obócić? potem zrób tak z drugim kołem...jeżeli jedno jest zablokowane a drugie się kręci(można oczywiście poniesc oba na raz)blokada działa a to które się obraca nie ma napędu,czyli albo któryś z przegóbów wew.lub zew. ,półoś akstremalnie wielokliny przegóbów ..
.:GALEON:.
maciejpawel
Post autor: maciejpawel » ndz 04 maja, 2008
obydwa koła są zablokowane...wygląda na to, że wszystko jest ok, ale wtedy blokada napewno nie działała :o
maciejpawel
właśnie wróciłem z tzw piaskownicy 8) i lewe przednie koło wogóle nie ma napędu przy załączonej blokadzie dyfrów, czasami zapnie się, lecz przy za dużej mocy odłącza i trzeba rozłączyć, załączyć troszke poskakać na przednim bagażniku itd po czym za jakiś czas załączy znowu.....
darekk310
Post autor: darekk310 » ndz 04 maja, 2008
diff lock ci sie zrąbał troche go wymleło na atv polska są zdjęcia tego
http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=8489
Moc Jest Bogiem, Prędkość Nałogiem, Nitro Zabawą, a Turbo Podstawą
maciejpawel
Post autor: maciejpawel » pn 05 maja, 2008
widziałem...;/
Motyf
Post autor: Motyf » śr 07 maja, 2008
cała przyjemnośc posiadania zapinanej ręcznie pełnej blokady. Oby to nie było nic powaznego....
