CO TO MOŻE BYĆ
Łukasz
CO TO MOŻE BYĆ
Post autor: Łukasz » czw 01 lut, 2007
Za kazdym razem gdy zapalam zimnego quada (Yamaha kodiak) to cos szczela w gazniku i nie chce zapalic ,dopiero po dluzszym kreceniu silnika zapali ,ale gdy go zaraz po tym zgasze i zpowrotem chcem go zapalic jest wszystko OK co to moze byc za powod :roll:
bobek99
Post autor: bobek99 » czw 01 lut, 2007
witam!
moze gaznik jest zapchany??
a czy napewno to sa stuki w gazniku??
bo maga byc np w rozrusznku i tez nie bedzie chodzic
albo filtr powietrza:)
Zycie jest piekne lecz trwa zbyt długo:))
iras61
Post autor: iras61 » śr 21 lut, 2007
sprawdz zapłon,ustawienie gażnika(zbyt duża dawka paliwa)czystość filtra powinno dać efekty
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » śr 21 lut, 2007
może zbyt uboga mieszanka :? przyczyny można szukać w niskim poziomie paliwa w komorze pływakowej lub w nie dokońca działającym ssaniu :wink:
ale przyczyn może być wiele
ps.dodajesz gazu przy zapalaniu :?:
.:GALEON:.
mesel
V-ce Admin
Post autor: mesel » czw 22 lut, 2007
a może się poprostu świeca skończyła , zaworki może trzeba podregulować a jak tak miałem też jak był podcisnieniowy zawór od paliwa ( od baku ) uszkodzony
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » czw 22 lut, 2007
ale kłopot jest tylko z rozruchem :) jak rozumiem............ potem jest już dobrze :?:
.:GALEON:.
