Lucky Star - regularne szarpanie podczas jazdy
Mam pytanko:Jadąc swoim quadem(Lucky Star )90km.przebieg.Przy większej prędkości mam wrażenie niezbyt płynnej jazdy tz.jak gdyby takie niewielkie rownomierne szarpanie.Czy to problem z oponą?Podobne odczucie jak w samochodzie gdy mamy jajo w oponie.Nie wiem czco to może być za przyczyna.Może ktoś ma lub miał podobne odczucie tego typu?
Ostatnio zmieniony czw 03 kwie, 2008 przez wiwi, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej przy małej prędkości to się powinno pojawiać, niezbyt płynna jazda może wynikać ze złej regulacji łańcucha albo wadliwej pracy sprzęgła odśrodkowego, skrzywienie tylnej osi raczej nie wchodzi w rachubę, luz na łańcuchu: 30mm bez obciążenia jeźdźcem (łapiesz paluchem i szarpiesz w góre i dół w połowie długości górnej części łańcucha - dolnej nie poszarpiesz bo leży na ślizgu-napinaczu) w naszym LS 250 SP (250 km przelotów) jak na razie za wyjątkiem przygasania (czasem) na wolnych i regulacji dźwigni biegów (problemy z zaskoczeniem wybieranego przełożenia) wszystko - ODPUKAĆ! - w porządku....
pozdrawiam
P.S.
nie chce się wymądrzać (to działka moderatorów
) ale treść problemu powinna się znaleźć w temacie postu np.: "Lucky Star - regularne szarpanie podczas jazdy" itp. fajnie gdybyś podał model LSa bo jest ich kilka
, temat brzmiący "Pytanie" nie pomaga w poinformowaniu przeglądającego czy może pomóc, efekt: zaglądają tylko znudzeni życiem, filozoficzni i cierpiący na bezsenność "upierdliwcy" po kilku piwach...
pozdrawiam
P.S.
...No wszystko pięknie,ale ja nie mam odpowiedzi na mój problem,a nawet pojawił się kolejny tzn.czasem zgrzyta mi skrzynia biegów przy zmianie.Jak narazie to ucze się i poznaje tajniki umieszczania postów.Fakt że to też potrzebne ale mnie nadal martwi moj sprzęt.Może podpowiecie mi w czym tkwi problem z moim gadem i czy to coś poważnego, i bez odwiedzin w serwisie się nie obejdzie.Pozdrawiam.
- Ruszko
- Imię: Bartosz
ciezka zmiana biegow jest spowodowana zbyt wysokimi obrotami, musisz je wyregolowac. poszukaj bo o tym na forum juz sporo bylo.
to koledzy z "trójmiasta" opisują na swojej stronie, tylko nie pamiętam adresu
prawdopodobnie sprzęgło ci "ciągnie" czyli nie wysprzęgla do końca, albo za wysokie obroty albo poluzowany bęben sprzęgła, trzeba sie dostać do przekładni (dekiel z rozrusznikiem ręcznym z lewej strony gada)
LINK DO TEMATU Z SP 250
tylko szukaj uważnie a znajdziesz...
sorki za wymądrzanie i brak solidnej pomocy - poprawie sie
pozdro
szukałem, szukałem i znalazłem
tam znajdziesz DUŻO na temat:
LUCKY-TEAM. PL
mesel dzięki (czasami trzeba się podlizać, wtedy więcej można załatwić, ewentualnie więcej uchodzi na sucho
pozdro
LUCKY-TEAM. PL
