emil
Post
autor: emil » wt 01 kwie, 2008
witam wszystkich co sie moze dziac zaczeła blokowac sie dzwignia zmiany biegów w kawasaki praire 360 4x4 2004 rok
wyglada to tak jesli mam go na luzie i wrzuce mu bieg L to niechce powrócic na H a tym bardziej na N i R jesli go czyli qada popcham do przodu do tyłu to zrzuci mi na luz jakby sie cos odblokowało ale sytuacja sie powtarza i pozatym niechce palic za dobrze jak jest gorący i ma problemy z spadaniem obrotów wymieniłem swiece na nową brak porawy
czy to wina gaznika ? czy ma to cos wspólnego ze skrzynia bo wczesniej nie było problemu
z góry dzieki za rade pozdrawiam
luuuuuuuuuuuzik
Maciocha KAV
Post
autor: Maciocha KAV » pn 26 maja, 2008
Mam dzisiaj identyczny problem... Odpala tylko na luzie... Ani na wsteczny ani do przodu nie mozna wrzucic. Naprawde nikt nie wie o co chodzi??:(
ITAL
- V-ce Admin
- Quad:: Honda Rincon 680 :)
- Imię: Adam
Post
autor: ITAL » pn 26 maja, 2008
Witam kolego i zapraszam do powitalni.
Może jak dasz się lepiej poznać to i do Ciebie ktoś wyciągnie pomocną dłoń
Honda Rincon TRX 680 FA 2008! Red
Maciocha KAV
Post
Tak rozumiem:) Tylko quad nie mój i nie na chodzie... Skrzynia zepsuta. Problem jak u kolegi wyżej. Zarejestrowałem się, żeby poczytać i popytać trochę i się czegoś dowiedzieć więcej... Może ktoś już ten problem rozwiązał
ITAL
- V-ce Admin
- Imię: Adam
Post
Trudno powiedzieć trochę mało danych:
-czy masz odpowiednio niskie obroty?
-do kiedy tak się dzieje i czy była jakaś sytuacja "niestandardowa" która mogla to spowodować?
-czy biegi przełączają się przy wyłączonym silniku?
Maciocha KAV
Post
Nie było żadnej sytuacji, która mogłaby to spowodować. Chyba, że zanim był w moim posiadaniu. Przy wyłączonym silniku przełączyć się da ale cięzko chodzą. Nie tak jak powinny. a przy włączonym skrzynia warczy i nie da się wepchnąć na inne biegi. To wyglądało tak, że jechałem powoli i zgasł mi na biegu. Wrzuciłem na luz, żeby odpalić i odpalił ale wtedy już nie mogłem ani wstecznego ani do przodu.
KaMaSx
Post
autor: KaMaSx » pn 26 maja, 2008
wydaje mi sie ze jak warczal podczas wrzucania biegu to moga byc za wysokie obroty... ale lepiej zeby bardziej doswiadczeni sie wypowiedzieli na ten temat
Maciocha KAV
Post
Odgłos jest taki sam jak przy wrzucaniu biegu w samochodzie bez sprzęgła. No i po prostu nie wrzucisz tu biegu:( raz spróbowałem mocno wepchnąć i się udało ale zgasł.
ITAL
- V-ce Admin
- Imię: Adam
Post
Prawdopodobnie tak wlaśnie jest .Spróbuj obnizyć trochę obroty i zobacz co się będzie działo.(poktętło powinno być po lewej stronie ale nie jestem pewny)
Maciocha KAV
Post
No ale przy tych za wysokich obrotach silnik nie powinien głośno chodzić?? A mi się wydaje, że raczej jest ok z odgłosem. Czy obroty nie mają wpływu na głośność?
