Witam
ostatnio padł mi akumulator. Po podłaczeniu nowego pokazały się dwa błedy(czujnik temperatury i C40 czyli silniczek krokowy). Pierwszy po wymianie automatycznie znikł- faktycznie po wykreceniiu kiepsko wygladał. Silniczek krokowy po podmianie(miałem zapsaowy) dalej pokazuje błąd. Maszyna odpala bezproblemowo lecz od razu ma lekko zwiekszone obroty przez co nie idzie wbic biegu. Jak odpale na H to quad sam toczy sie powoli do przodu. Dodam, że przepustnica jest w tym momencie zamknięta. Wężyk z pod krokowego jest szczelny, a srodek czysty.
Kupiłem nowy silniczek lecz efekt ten sam więc myślalem, że lewe powietrze ciągnie przez krócieć ssący lecz po jego wymianie dalej bez zmian.
Miał ktoś podobny przypadek?? Brak mi już pomysłów co może być potencjalna przyczyną.
Wysokie obroty Kingquad 750
Re: Wysokie obroty Kingquad 750
Witam kolegę. Rozwiązałeś problem z tymi obrotami w quadzie?Ma taki sam problem i nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam
