Arctic cat 650 H1 nie odpala
Witam. Mam problem z Arctic iem tego typu że jak chce odpalić to robi jeden ciężki obrót i więcej jaby nie mógł, na wyświetlaczu wywala błąd "volt" został wymieniony akumulator, regulator napięcia i stator dalej nic, czy ktoś może wie co może jeszcze być bo ja mam brak pomysłów dodam jeszcze że wcześniej motor kręcił normalnie ale nie ladowal wymieniłem stator i od tego czasu tak ma
- Robson102
Re: Arctic cat 650 H1 nie odpala
Sprawdź połączenia między akumulatorem, a rozrusznikiem i silnikiem. Grube przewody.
Sprawdź też napięcie w chwili rozruchu na rozruszniku i na akumulatorze.
Robert
Sprawdzane przewody ok a napięcie spada do około 8 dodam że na tym aku inny quad odpala na strzala
- Robson102
Jeżeli przewody i wszystkie połączenia są w porządku, to zostaje tylko sam rozrusznik.
Dobrze byłoby sprawdzić prąd w chwili rozruchu, bo taki spadek napięcia może być spowodowany niesprawnym rozrusznikiem.
Robert
Rozrusznik sprawdzony gość powiedział że rozrusznik jak dzwoń.
Czy jest możliwość złego wsadzenia statora? Jakoś się go ustawia?
- Robson102
To jest prosty układ.
Wszystko jest dobre i nie działa? Cudów nie ma.
Spróbuj u innego fachowca sprawdzić ten rozrusznik.
Nie wiem co mogę Ci jeszcze doradzić na odległość.
Robert
albo na krótko podłącz rozrusznik i zobacz czy kręci
Podłączyłem i kręcił normalnie
