Strzelanie w wydech przy spadku obrotów G700
Witam wszystkich
mam pytanie potrzebuje Waszej rady . Pacjent g700 2014r przebieg 2500km przy spadku obrotów podczas jazdy strzela w wydech. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Re: Strzelanie w wydech przy spadku obrotów G700
Za dużo paliwa za mało powietrza , w pierwszej kolejności sprawdź filtr powietrza czy aby nie jest zawalony syfem , ewentualnie dolot powietrza do air boxa czy nie jest gdzieś przytkany jakimś badziewiem , potem świece jaki ma kolor- jak czarny to nie spala mieszanki co skutkuje strzałami , potem już tylko zawory, wtrysk ,pompa , przyczyn może być wiele w pierwszej kolejności zacznij od najłatwiejszych rzeczy , najwięcej w tej sprawie powie ci kolor świecy .
Filtr powietrza regularnie czyszczony dolot czyściutki. Najpierw zobaczę na świece i tak czy siak ja wymienię bo kupiłem go przy 1800km przebiegu a teraz ma 2500km i nie wiadomo czy ktoś ja zmieniał i do zaworów tez można zobaczyć co tam słychać. Mam nadzieje ze to jakiś drobiazg
Świeca zmieniona (stara była ładna ) zawory sprawdzone także 2 przyczyny wyeliminowane. Czego kolejnego się „łapać” ? Wtrysk wysłać do czyszczenia ?
- jarecki13
- Imię: Jarek
sprawdź jakie masz napięcie przy schodzeniu z obrotów tzn. jaka wartość , gdzieś kiedyś czytałem na temat regulatora napięcia ,że przez niego takie właśnie były przypadki - strzały z wydechu , potem bym zabrał się za pompę jakie daje ciśnienie no i na końcu wtrysk, a bo bym zapomniał sprawdź układ wydechowy czy jest cały szczelny i jak masz sparkarester na końcu wydechu to go przeczyść. Zacznij od tyłu czyli spark arester , szczelność , pompa i wtrysk do tego jeszcze króciec od przepustnicy do cylindra
