Brak iskry, błąd 99 AC700
Tak jak w temacie. Nowy czujnik hala, drugi modół, kable rozprute, sprawdzony czujnik przechyłu, stator. Po przekręceniu stacyjki na "on" bez kręcenia rozrusznikiem świeci efi. W błędach kod 99 "brak możliwości odpalenia. Pompa paliwo podaje. Cewka WN sprawdzona, świeca też. Brak już pomysłów. Może ktoś ma pomysł, robi AC
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Re: Brak iskry, błąd 99 AC700
sprawdź czy do cewki idzie prąd, potem czy do modułu i na końcu czujnik halla tzw. impulsator innej ścieżki nie ma , możesz tylko zawężać ilość elementów do sprawdzenia
Prąd do cewki dochodzi że stacyjki dodatni. Za mało amper dochodzi z modułu(ujemny) . Niby jest 12v ale cewki nie ładuje. Do impulsatora dochodzi napięcie. Dioda mryga przy kręceniu. Zastanawiam się czy wina modułu z tym że niema go gdzie sprawdzić. To już drugi. A coś mi się niewydaje żeby oba były uszkodzone.
- jarecki13
- Imię: Jarek
z impulsatora idzie impuls tzw. peak voltage i idzie do modułu , taka sama wartość idzie z modułu do cewki a cewka daje już większe napięcie na świecę, nie wiem jak to mierzysz ale w rinconie wartości są podawane w Voltach i od impulsatora minimalna wartość wynosi 0,7V i nie da się tego zmierzyć zwykłym miernikiem z castoramy czy brico trzeba mieć już lepsze urządzenie które wyłapie tak mały i szybki impuls , zwykłym miernikiem co najwyżej możesz sprawdzić rezystancję impulsatora. sprawdź ile volt (peak voltage) dochodzi do kostki która wchodzi do modułu(wepnij porządny miernik w piny od impulsatora i zakręć silnikiem i patrz na wartości ), w serwis manualu powinno być wszystko opisane. Ewentualnie sprawdź masę na cewce i innych elementach silnika (rama-silnik)
