Słabe hamowanie, problemy z hamulcami.
Ranid
Imię: Mirek
Re: Słabe hamowanie, problemy z hamulcami.
Post autor: Ranid » pt 28 gru, 2018
CF nie ma z tyłu mechanizmu różnicowego i chyba żeby obniżyć koszty [dwie tarcze i klocki] zastosowano na wale,nie jest to złe rozwiązanie bo hamując nożnym blokuje się 2 koła i do tego nie potrzeba dużej siły bo tylny most ma przełożenie.Podnieś tył i kręć kołami i próbuj hamować nawet ręką i regulując śrubą przy pompie zobaczysz kiedy pedał jest i lepiej hamuje.Przy dobrym odpowietrzeniu pedał musi mieć ze 2mm luzu żeby pompa nie była podparta.Póżniej inne regulacje.Wiem że to nie jest skuteczny hamulec ale jak ruszysz guadem na nożnym to znaczy że nie trzyma.
Ranid
Imię: Mirek
Inna sprawa to doświadczenie w jeżdzie np. motorami jak ścigacz czy nawet komar,tu też jest problem z hamowaniem na tył trzeba pomagać klamką.
kubisek.g
Quad:: CF MOTO 500 X5
Post autor: kubisek.g » wt 01 sty, 2019
Okej, spróbuję podkręcić tył. Ale najwcześniej w lutym- studenckie obowiązki skutecznie ograniczają czas na zabawę.
Dam znać co i jak.
kosik10
Quad:: CF Moto 500 L
Imię: Krzysiek
Post autor: kosik10 » śr 17 kwie, 2019
Witam,
Kolego Ranid czy jak czyściłes zacisk hamulcowy na tylnym wale to co demontowałeś aby się do niego dostać?
Ranid
Imię: Mirek
Post autor: Ranid » czw 18 kwie, 2019
Trzeba wykręcic 2 śruby na zacisku wyjąć go i rozpołowić na dwie części,póżniej wycisnąć tłoczki i wyczyścić.poczytaj wcześniejsze posty.
kosik10
Imię: Krzysiek
Post autor: kosik10 » czw 18 kwie, 2019
Dzięki za odp, czytałem tylko zle skonstruowałem pytanie bo mi chodziło co demontowałes z quada zeby sie do niego dostać tak aby jak najmniej demontować. Czy demontaz koła i podnóżka/progu wystarczy? I od prawej czy lewej strony to demontowałes?
Wróć do „CF Moto”
