Kupno renegade 570 lub outlander- prosze o opinie
Robsson
Quad:: canam
Re: Kupno renegade 570 lub outlander- prosze o opinie
Post autor: Robsson » pt 22 lut, 2019
To proste. Bo psuje zabawę.
Wszystko zależy kto jak jeździ. Dla jednych to plus dla innych minus.
To tak samo jak z tą manetką o której piszesz jaki i z pojedynczą klamką hamulca.
Jednym to pasuje/nie przeszkadza innym nie.
Wg mnie to zwykła głupota. Zaraz w rowerach będą abs-y, systemy awaryjnego hamowania i inne g****.
Gdzie to powinno być to popieram ale czasami ludziom piertoli się w główkach.
Nie mam nic przeciwko temu pod warunkiem, że to opcja - którą jak nie chcesz to nie zamawiasz albo możesz sam zdezaktywować.
A to tylko wyciąganie kasy. Bo kupując canama bez ABS - czyli wersję np Pro masz kaganiec na max 60 km/h. Dlaczego? Przy 50-60 km/h już abs nie jest potrzebny? Każdy opanuje maszynę i uniknie poślizgu?
Kasa, kasa, kasa. 1500 zł wykładasz ekstra i lecisz ile fabryka dała. Durnoty.
To wszystko idzie w kierunku "łatwizny" - coraz mniej liczą się umiejętności kierowcy. W ATV to zły kierunek wg mnie.
Tak to jest jak biurokraci zaczynąją udowadniać że są potrzebni i chcą prostować banany.
Patrzeć tylko jak zaraz będą w quadach ASR, ESP, line assist itd. Na amen - bez możliwości dezaktywacji.
Post autor: oolsztyniak » pt 22 lut, 2019
Robsson pisze:To proste. Bo psuje zabawę.
Bo nie blokuje kół?
Robsson pisze: Nie mam nic przeciwko temu pod warunkiem, że to opcja - którą jak nie chcesz to nie zamawiasz albo możesz sam zdezaktywować.
Wyjmujesz bezpiecznik i nie ma :)
Robsson
Quad:: canam
oolsztyniak pisze:
Bo nie blokuje kół?
Nooo, niektórzy mają z tego dużą frajdę ;)
oolsztyniak pisze:
Niestety wszystkich głupot nie da się załatwić bezpiecznikiem.
KoJoT®
Quad:: Zamierzam kupno Can Am 1000
Post autor: KoJoT® » wt 02 lut, 2021
Witam,
A czy moglibyście się po raz kolejny wypowiedzieć na temat ABS w ATV?
Jest możliwość wyłączenia? W jakich modelach?
Czy trudno m,wystarczy wyciągnąć bezpiecznik?
Pozdrawiam :)
Robsson
Quad:: canam
Post autor: Robsson » śr 03 lut, 2021
KoJoT problem z ABSem w canamie jest taki że wywalili w tych wersjach viscoloka z przedniego dyfra.
Jest tam zwykła różnicówka.
Możesz wypiąć bezpiecznik odpowiedzialny za ABS ale wtedy będziesz miał po załączeniu przodu napęd 3x4 bez żadnej szpery nawet. Tak jak w każdym innym quadzie z difflockiem bez sztywnego spięcia przodu.
Abs ( w sensie abs a nie btc) w jeździe nie przeszkadza, możesz latać bokami, się ślizgać,kopać rejki czy doły. Ten ABS głównie odpowiada za BTC czyli "symulowanie" napędu 4x4 na przednim dyfrze. Bo to nie jest kontrola trakcji jak w autach że Ci odcina moc na sliskim kole tylko jak to canam nazywa Brake Torque Control czyli taka kontrola momentu na śliskim kole - po zapięci przodu komp bierze sygnał z czujnika abs na przegubie i gdy jedno koło stanie a drugie sie kreci znaczy że trakcja ucieka i przyhamowuje to jedno kręcące się koło żeby moment przekazać na koło stojące/mające lepszą trakcje w tym momencie. W rzeczywistości odpowiada za robienie 3,5x4 bo prawdziwego 4x4 tam nigdy nie ma.
Z tym, że trzeba przy ABSie bezwzględnie zainwestować w opony z dobrą trakcją i da sie wtedy jeżdzić. Choć to niestety nie jest visco.
Ale już chłopaki ogarniają to . Da się wsadzić visco w abs-owy dyfer bez żadnych przeróbek, zdezaktywować ABS i mówią że to hula jak trzeba.
Wróć do „Bombardier / Can-am”
