Pojawia się ogień z zaworu wyltowego
Mam problem w quadzie silnik 150 t4 zmieniłem tłok z cylindrem i głowico na nowy wyczyściłem gażnik zmieniłem świece zawory wyregulowane rozrząd ustawiony według filmiku na youtube pali dobrze i wchodzi na obroty a pojawia się ogień z zaworu wylotowego jak nie jest przykręcony tłumnik w czym może być przyczyna
Re: Pojawia się ogień z zaworu wyltowego
Gdzie Ci sie pojawia ten ogień?
Jak na na wydechu to raczej normalne.
V2.....sound of madness
na zawożę wylotowym tam gdzie się przykręca rurę wydechowa jak przykręcę rurę to jest ok bo z tłumika nie wydostaję się ogień i nie strzela tylko czy to jest normalne żeby bez tłumika tak się działo
Pomyśl...skoro w silniku spala sie paliwo to musi być ogień, czyli normalne ze gdy zawór sie otwiera resztki spalajacej sie mieszanki są wydmuchiwane przez tłok dk wydechu. Im wyższe obroty i obciążenie silnika tym ogień jest większy.
Jak wszystko wyregulowane i ustawione masz prawidłowo to jest ok.
Ostatnio zmieniony czw 10 sty, 2019 przez Robsson, łącznie zmieniany 1 raz.
mam jeszcze jedno pytanie na tłoku jest wybite IN w " dołeczku wybrania " na zawór to IN powinno być a dole czy na górze ?
To z angielskiego INTAKE -> wlot
"In" musi byc od stony zaworu ssącego.
dzięki za pomoc
