Yamaha kodiak 400 nie kręci
- Quad:: Yamaha kodiak 400
Witam wszystkich !
Podczas mojej ostatniej przejażdżki mój quad po zgaszeniu nie chciał odpalić dopiero na szarpak
Jak odpalałem to na starter to zakrecił i nie odpalił i tak do teraz
Oto link do filmiku w którym pokazuję co się dzieje z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Link :
https://youtu.be/PSrFbm-7kI4
Link :
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Re: Yamaha kodiak 400 nie kręci
sprawdź bezpieczniki i przekaźnik ten przy aku co daje kopa dla rozrusznika https://archiwum.allegro.pl/oferta/przekaznik-rozrusznika-yamaha-kodiak-400-450-i6582615207.html
- jarecki13
- Imię: Jarek
ewentualnie przewody do rozrusznika co idą z przekaźnika
Ok spróbuje ![Wink ;)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Nic tak jak było tylko coś tam obok przekaźnika stuknie i nagle wszystkie kontrolki gasną
- jarecki13
- Imię: Jarek
Przekaźnik powinien dać prąd na rozrusznik i musi pstrykać ale to musi być mocne pstryknięcie , najlepiej jak weźmiesz miernik i sprawdzisz czy idzie prąd do rozrusznika, jak będziesz miał miernik to wszystko idzie dość szybko sprawdzić , ewentualnie przejrzyj lub podmień największy bezpiecznik (nie wielkościowo tylko amperowo) z reguły to on odpowiada za starter elektryczny , zobacz czy aby przy przekaźniku nie ma gdzieś w pobliżu bezpiecznika
- jarecki13
- Imię: Jarek
Zobacz to ale podobnie jest u ciebie[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UA6jdSqis9U[/youtube]
Ok sprawdzę jutro napięcie na wyjściu do rozrusznika
Takie pytanko da się jakoś zakręcić rozrusznikem poprzez stykiecie kabli zeby sprawdzic czy kreci
Mam nadzieję że to tylko ten przekaźnik się spalił czy coś
- jarecki13
- Imię: Jarek
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rw-CFNV9bkA[/youtube] sprawdź jeszcze czy masz kabel masowy na rozruszniku lub na ramie jeśli tak to kolejny punkt masz wyeliminowany , co do sprawdzenia to wystarczy dać na luz przekręcić stacyjkę dać kabel rozruchowy do akumulatora na plus i dotknąć miejsca w rozruszniku gdzie wchodzi oryginalny kabel od plusa jak zakręci to kolejny punkt mniej do sprawdzenia i zostanie ci już praktycznie instalacja od rozrusznika do przekaźnika ,przekaźnik i instalacja z przekaźnika do akumulatora. Ma się rozumieć ,że quada odpalasz z szarpaka tak ?
Normalnie odpalałem na starter A jak teraz coś się stało to odpalam na szarpak
