Czy w mróz może nie załaczać pompki paliwa
- Quad:: Suzuki Kingquad750axi
- Imię: Kolczyk
Mam kq 750 i przy przekręceniu kluczyka nie załancza mi pompki i nie można odpalić czy to może być przyczyna dużej temp czy jakaś awaria bo sprawdziłem instalacje i jest ok ale czasami załapie i pali wtedy normalnie
- Robson102
Re: Czy w mróz może nie załaczać pompki paliwa
Pewnie pompka się wiesza. Jak będziesz miał znowu taką sytuację, to stuknij w pompkę paliwa. Jak pomoże, to wymień pompę.
Robert
- Imię: Kolczyk
Ale czy chodzi o pompe w baku czy jakas pompka jeszcze jest gdzies?
pompka paliwa w gogle prawde Ci powie.
- mesel
- V-ce Admin
Może być pompa ale i przekaźnik lub nawet stacyjka. Najprostsza sprawa to sprawdzić przy pompie czy dochodzi do niej zasilanie po włączeniu zapłonu. Pompa chodzi kilka sekund po włączeniu prądu. Potem uruchamia się ponownie na stałe dopiero jak silnik odpali.
- Imię: Kolczyk
Własnie jak przekrece kluczyk nie dziala pompka ale jak zapali to juz chodzi normalnie
