Witam.
Pracuję w laboratorium gdzie wzorujemy (kalibrujący) klucze dynamometryczne.
Klucze dynamomtryczne powinny spełniać wymagania 4 % wartości nastawianego momentu w zakresie od 20 % do 100 % zakresu klucza. Czyli jeśli mamy klucz w zakresie od 40 do 200 Nm powinien on powinien on spełniać 4% nastawy w zakresie od 40 do 200 Nm. Z doświadczenia wiem, że jeśli "słabsze" klucze przy kalibracji na dole zakresu mają większe błędy niż na górze zakresu. Np. przy 200 Nm będzie miał ok 6 %, przy 40 Nm będzie miał ok 15 % błędu. Te błędy da się wyeliminować do 4%, ale małe jest prawdopodobieństwo, że się utrzymają do kolejnej kalibracji.
Wnioski:
Dobierać tak klucze aby pracowały w górnym zakresie.
Nie używać (nie kupować) tanich kluczy, nie da się wykonać tanio klucza aby był dobry w całym zakresie. Widziałem nawet błędy na dole zakresu rzędu ok. 80 %.
Bardziej polecam przykręcanie śrub na wyczucie, niż używanie bylejakości klucza.
Dla pocieszenia napiszę, że są takie klucze, które bardzo dobrze trzymają swoją dokładność, dosłownie kilku producentów na świecie produkuje dobre jakościowo klucze.
To tyle w skrócie. Jeśli ktoś ma konkretne pytanie to spróbuję na nie odpowiedzieć.
UWAGA: dotyczy kluczy dynamometrycznych.
- Robson102
Re: UWAGA: dotyczy kluczy dynamometrycznych.
Prawdą jest, że klucz dynamometryczny powinien być rozkręcony do minimum jak się go nie używa?
Podaj jakie marki kluczy są najlepsze.
Robert
Kiedy się nie używa, klucz powinien być ustawiony na minimum aby nie osłabiać sprężyny.
Odnośnie marek kluczy to polecam: Stahlwille, Hazet, Facom, Gedore, Wurth, Beta. Pewnie są jeszcze inne dobre, może nawet tańsze. Te które podałem są z górnej półki, są drogie. Raczej najlepsze są te pierwsze 3 wymienione. Wurth i Beta często stare sprawdzałem, nie wiem jak te nowe czy też są dobre.
Stahwille jedyny klucz, który nie ma sprężyny, nie trzeba jego zwalniać po użyciu.
Czasami bywa, że nowe klucze tzw. "gorszych" marek już nie spełniają wymagań i ciężko je wyregulować.
Osobnym tematem są klucze elektroniczne, bardziej trzymają dokładność, pewnie można byłoby wymienić więcej producentów. Te mechaniczne (klikające) trudniej wykonać. Dla pocieszenia powiem, że klucze do 100 Nm są lepiej wykonane, te większe trudniej wyregulować.
