[110] Quad kręci ale nie odpala
Witam. Mam problem z moim chińskim quadem 110. Quad nie chce odpalić pomimo świeżo naładowanego akumulatora. Rozrusznik kręci bez zarzutów. Raz nawet załapał na ssaniu ale po kilku sekundach otworzyłem dopływ powietrza i zgasł po czym nie udało się go ponownie odpalić. Ponadto iskra na świecy jest bardzo dobra, a sama świeca po próbie odpalenia mokra. Na jesieni zostały wyregulowane zawory (ssący-0.03, wydech-0.05). Kupiłem go latem ur. i od początku były z nim problemy. Gdy jeszcze w miarę dobrze odpalał były problemy z gaźnikiem których nie udało się zlikwidować do teraz. Nie można było go w żaden sposób wyregulować. Był czyszczony kilka razy ale to nic nie pomogło. Kilka razy wyciekało paliwo przez filtr powietrza. Gasł na wolnych obrotach, a podczas jazdy dławił się na pełnym gazie. Na ciepłym silniku opalał bez większych problemów. Na wstecznym też nie chce odpalić. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!:)
