Honda Rincon - Opinie użytkowników
borysek1981
Quad:: Rincon 650
Imię: Borys
Re: Honda Rincon - Opinie użytkowników
Post autor: borysek1981 » czw 19 paź, 2017
Super dzięki za informację. Bardzo ciekawi mnie jak robisz konserwacje zawieszenia co i jak rozkładasz? Co do drążka kierowniczego, dla mnie też dziwne ale dla warsztatu już nie małą awaria która mogła spotkac każdego . Quad był używany też nia mam pewności czy niemcowi nie wypadło przed sprzedażą i po prostu wcisnął go breszka na miejsce :) ale przy okazji wymienie dwa i zostaną sprawdzone przeguby . Olej w dyfrach wymieniłem nie dawno .
Co do silnika ja lubię honda latać po mieście i powiedz mi jeżeli go często używam na mieście co powoduję większy przebieg, to olej też musi być wymieniany co 1000 km? to by wychodziło mniej więcej co miesiąc ? Trochę drogo :) nie to że się czepiam ale quad jest wtedy jak by najmniej obciążany po prostu sobie jedzie bez żadnych oporów. Nie ma to jakiegoś wpływu na eksploatację?
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » czw 19 paź, 2017
Jak będziesz latał po mieście to możesz ciut wydłużyć interwał wymiany oleju choć , ja bym nie ryzykował bo na oliwie się nie oszczędza a książka serwisowa mówi dokładnie co ile się wymienia 50 mth 1000km lub 600 mil ;) . Co do drążka to jak go wcisnął to powinien dokręcić śrubę pomijając już o zawleczce , co do konserwacji zawieszenia to tył wykręcam cały łącznie z wyjęciem przegubów z dyfra , myjesz to w misce naftą lub jakimś innym preparatem łącznie z wałkami i wahaczami wewnątrz (tulejek z wahaczy nie wyciągasz) potem czyścisz wewnątrz dyfra tam gdzie wchodzą przeguby , potem wszystko smarujesz jakimś dobrym smarem wodoodpornym i skręcasz do kupy , to samo robisz z łożyskami kół , nie zapomnij o czyszczeniu amortyzatora w miejscu łączenia z piasta , co do przodu to wystarczy wykręcić górne wahacze i amortyzatory gdzie są do nich przymocowane potem przewody od hamulca, przekręcić wahacz na sworzniu tak aby był łatwy dostęp do czyszczenia ,wyczyścić i nasmarować , łożyska kół też czyścimy i smarujemy ogólnie 2-3 godzinki roboty dwa razy w roku . Ważne abyś nie przeginał z dokręcaniem wahaczy bo zawieszenie będzie ciężko pracować wszystkie momenty dokręcania śrub masz podane w serwis manualu , dobrze mieć do tego dwa klucze dynamometryczne które są w zakresach od 30nm do 70nm i od 70nm do 140nm/150nm ogólnie większość rzeczy w hondzie przykręca się w przedziale od 30nm do 140/150nm resztę robisz na oko ;)
Post autor: Ikar » czw 19 paź, 2017
Jak bd wyciągał tylne przegubu z dyfra to napiszesz na forum :) przerabiany temat :)
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » pt 20 paź, 2017
Ja juz za każdym razem wyciągam w kilka minut, wiem że tak nie wolno ale ciagne za prawą półośkę nie idzie lekko kręcę w bok nie idzie dalej lekko kręcę i wyskakuje ;) oczywiście po każdym przekręceniu ciagne do siebie idealnie prosto względem dyfra , nie wolno pod kątem ;)
Post autor: Ikar » sob 21 paź, 2017
A ja 5kg siekiera i pas transportowy :)
borysek1981
Quad:: Rincon 650
Imię: Borys
Post autor: borysek1981 » ndz 22 paź, 2017
No i jednak stało się . Wczoraj jeżdziłem sobie na lekkim terenie, i przy skręcie coś zgrzytnęło i honda stanęła . Nie mogłem odpalić silnika, po uruchomieniu zaczął nie równo pracować i coś mocno zaczęło stukać metalicznie w silniku.... Wiem że coś się stało 100 % teraz co...? i jakie koszta?
W poniedziałek jedzie na serwis, ale możecie mnie "pocieszać" :)
Co dziwne stało się to zaraz po zatankowaniu paliwa na full, zbieg okoliczności? sam już nie wiem same problemy....
borysek1981
Quad:: Rincon 650
Imię: Borys
Post autor: borysek1981 » pn 30 paź, 2017
No i jest przyczyna awarii........
Post autor: Ikar » pn 30 paź, 2017
Słuchamy
borysek1981
Quad:: Rincon 650
Imię: Borys
Post autor: borysek1981 » wt 31 paź, 2017
Po wstępnym zrobieniu pomiaru ciśnienia wyszło około 2 Bar! Następnie serwisant ustawił luzy zaworowe w/g manuala, okazało się że nie było żadnego luzu zaworowego! i po zrobieniu kolejnej próby wyszło już 9 Bar! ale to było ciągle mało.
Odpalił odrazu od strzała ale dźwięk stukania ciągle występował. Postanowił ściągnąć górę silnika co okazało się bardzo proste i jak stwierdził wcześniej nie widział takiego rozwiązania że rozrząd jest bezinwazyjny przy ściąganiu głowicy... no ale. No i wyszło szydło z worka. Poopychacz zaworu wydechowego wyskoczył z orbity znaczy z prowadnic. Wedlug mojej jak i jego opinii było to spowodowane tym że właśnie nie było luzu zaworowego i siła musiała na coś oddziałać to itak szczęście że tylko wyskoczył a nie np. pękł i nie wpadł do tłoka. Dół silnika okazał się mega zdrowy pomiary tuleji w normie pierścienie w normie . Nie ma potrzeby nic wymienaić . Jak określił fabryka :) I teraz zostaną zamówione oem zawory wydech i ssący sprężynki i talerzyki oraz gaskety i oringi wraz z uszczelniaczami zaworowymi. Potem zobaczymy po odpalenie.Glowica zostanie wyczyszczona a gniazda dotarte .
Post autor: Ikar » wt 31 paź, 2017
Tam nie ma się co popsuć ostatnio zrobiłem 250 km tempem rajdowym średnia prawie 60km/h maneta cały czas opór. Hania nawet nie prychnęła :) niesamowicie wdzięczny sprzęt
Wróć do „Honda”
