Lucky star 250 stuki w silniku
- Ori_2
Re: Lucky star 250 stuki w silniku
jeśli od skrzyni to nie masz zeba na którymś wałku, trzeba rozebrać skrzynie, jeśli od strony paska to wariator,
- Ori_2
albo zębatka już skończona
Zębatka ale ktora?Ale jak by nie było zęba na którymś z wałków to by cały czas było słychać te trzaski prawda. ?Te stuki nie zawsze wystepuja, ale teraz to się już nasilily. To co byście obstawiali od czego zacząć w pierwszej kolejności?
Dziękuję za pomoc Ori_2
- Ori_2
stuka jak kręci zębatką, kołem, tak? i w czasie jazdy? Tu masz zdjęcie bebechów skrzyni
Dzięki za fotkę. Dziś rozebralem wariator i są powycierane dolki pod rolkami, wiec pewnie caly wariator bede musial zamowic. Ale nie wiem czy jak zamówię z Allegro to będą dobre czy jakieś Lipnie co sądzisz?
- Ori_2
atv expert, tam szukaj
Ok dzięki. Zamówione. Zobaczymy jak przyjdzie.
Nie pomogło. Dziś założyłem kompletny wariator ale bez zmian.Problem znika jak zagrzeje się silnik. Teraz to nie wiem juz skrzynia chyba.
