CF MOTO 800 martwa strefa
seba170783
Quad:: CF MOTO 800
Imię: Sebastian
Post autor: seba170783 » pn 15 maja, 2017
Witam. Czy w waszych cf 800 jest coś takiego że jak się dobrze rozgrzeje silnik to przy dodaniu gazu jest martwa strefa na dzwigni gazu tzn. Kład stoi wbijamy H pomału dodajemy quad stoi gdzie na zimnym pomału by ruszał dodajemy jeszcze troszkę gazu a quad z szarpnięciem rusza brak płynności. To samo jest w czasie jazdy gdy puścimy całkiem gaz i chcemy pomału przyspieszać. Na zimnym wszystko super.
Re: CF MOTO 800 martwa strefa
Post autor: oolsztyniak » pn 22 maja, 2017
U mnie tak nie było.
Jaki masz przebieg?
seba170783
Quad:: CF MOTO 800
Imię: Sebastian
Post autor: seba170783 » pn 29 maja, 2017
W tej chwili 1300 km. Mam go od nowego i od samego początku jest ta dolegliwość. Kolega tez ma X8 z przebiegiem 7000 km ale u niego jest to o wiele mniej wyczuwalne. To takie odczucie jak by rolki wariatora się przywieszały ale tam wszystko jeszcze nówką pachnie.
rstpiotrek
Quad:: CF MOTO X8
Imię: Piotrek
Post autor: rstpiotrek » śr 31 maja, 2017
a może to wina pracy silnika tzn może to silnik przydławia i dlatego siepie u mnie tak jest i cały czas z tym walczę
Post autor: oolsztyniak » czw 01 cze, 2017
Nic z tym nie zrobicie moim zdaniem
mycha1236
Quad:: szukam
Imię: Nieznane
Post autor: mycha1236 » czw 01 cze, 2017
Też mi się tak wydaje ze walka z wiatrakami , wymieniłem świece , kable zapłonowe , filtr powietrza , sprawdziłem pompę paliwa , czujnik położenia przepustnicy , wyregulowałem zawory i nic nie przyniosło efektu na wyżej wspomniane objawy.
Szukacie problemów tam gdzie ich nie ma po prostu :)
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » pt 02 cze, 2017
Sprawdź obroty jakie ma na zimnym i na ciepłym , w hondzie jest za to odpowiedzialny taki silniczek nazywa się IACV może u was też jest coś podobnego , często potrafi się przywiesić tylko ,że wtedy obroty są za wysokie , ale jeśli potrafi się przywiesić to wydaje mi się ,że też potrafi obniżyć obroty za bardzo i wtedy robi się dziura , quad potrzebuje więcej gazu do ruszenia , często w quadach obroty są podawane np. 1200+- 50 rpm. Ewentualnie druga ,rzecz to wariator ja po wymianie sprężyn w cvt w brucie też miałem taką dziurę ,ale to było już bez różnicy czy ciepły czy zimny , musisz szukać przyczyny , dobrze by było sprawdzić pompę paliwa jakie daje ciśnienie na ciepłym - ogólnie przyczyn może być multum , jedno jest pewne u nas w ekipie x-8 nie miało takich problemów
seba170783
Quad:: CF MOTO 800
Imię: Sebastian
Post autor: seba170783 » pn 05 cze, 2017
Wczoraj latałem w terenie 150 km i dokładnie obserwowałem zachowanie silnika po rozgrzaniu. Obroty na zimnym są takie same jak na ciepłym 1200-1300 ale odnoszę wrażenie że na gorącym silniku praca silnika na jałowym jest trochę mniej stabilna. Ciśnienie paliwa można sprawdzić wystarczy wpiąć zegar i w drogę ale gdyby było za niskie to ogólnie był by przymulany a on idzie jak dziki.
Post autor: oolsztyniak » pn 05 cze, 2017
Jakby było za niskie ciśnienie to na pewno czułbyś to na manetce gazu
Wróć do „CF Moto”
