Lucky star 250 stuki w silniku
witam mam pytanie podczas jazdy ruszania lucky starem 250 przy około 3 tys obrotów słychać jakieś stuki z okolic silnika co to morze być dodam ze quad ma przejechane jakieś 2200km na luzie stoków nie słychać i przy szybkiej jeździe tez tylko podczas ruszania i wolnej jazdy
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Lucky star 250 stuki w silniku
Trudno jednoznacznie stwierdzić co to jest. Na początku zamiast od razu obwiniać silnik sprawdź rolki w wariatorze. Z czasem wycierają się one i nabierają luzu i tak sobie stukają o obudowę.
a gdzie znajdują sie te rolki? jak trzymam renka silnik i ruszam to szuje stuki do tego tylne koła nie ruszają płynnie tylko szarpie nimi
jak trzymam dłoń na silniku i ruszam to czuje stuki do tego tylne koła nie ruszają płynnie tylko szarpie nimi
- Marines
Po lewej stronie pod pokrywą paska. Po jej zdjęciu z lewej jest wariator, z prawej sprzęgło. To drugie też może nie być pierwszej młodości, ale polecam sprawdzić wariator.
http://sklep.moto-maniak.eu/k450,do-quadow-czesci-oem-luckystar-lucky-star-250-300-05-wariator-sprzeglo-pasek.html tu masz przykładowe zdjęcia i orientacyjne ceny
rolki wariatora nie były w zbyt dobrym stanie i zostały wymienione ale stuki nadal są czy to morze byc luz na łożysku na wale?
- Marines
W teorii może być to cokolwiek. Gdybyś nagrał filmik łatwiej byłoby to ocenić. Stuki są różne, może być podparty zawór, może być luz na korbie.
Witam wiem ze ten temat byl juz dawno ale mam ten sam problem!Moze bys podpowiedzial co to bylo
Mam ten sam problem pomoże ktoś co to za usterka?
