Ustawienie rozrządu zaworów BASHAN BS200S7
cinekhh
Quad:: Bashan BS-200-S
Post autor: cinekhh » pn 01 maja, 2017
Witam mam pytanie rozebrałem silnik BASHAN BS200 ponieważ dwójka szarpała. Zakupiłem całą skrzynie ale już na poczatku miałem problemy wiekszość trybów była inna w porównaniu do oryginalnych. różniły sie wysokością i średnicą zaryzykowałem złożyłem na nowych trybach. Mało płynnie na sucho wchodziły dlatego odpalenie pozostawiłem bez łańcucha.
Ale problem teraz jest z odpaleniem:
rozbierałem wszystko w drobny mak, przeglądając forum widziałem filmik, że magneto ustawić na "T" i oba zawory ssący i wydech regulować na 0,10 i 0,15mm ale problem u mnie jest taki że jak mam na "T" czyli GMP to tylko jest możliwość regulacji jednego zaworu drugi lekko trzyma. I zastanawiam się czy czasem nie pomieszałem nic przy składaniu wału, nie przestawiłem tzw rozrządu.
dodam że za składanie brałem się z doskoku jak czas pozwolił i chyba zapomniałem kilku istotnych rzeczy.
Proszę o info czy tu się ustawia rozrząd bo dziwne jest że jest iskra paliwo a nie pali skoro wcześniej jeździł.
cinekhh
Re: Ustawienie rozrządu zaworów BASHAN BS200S7
Post autor: cinekhh » wt 02 maja, 2017
Nikt nie wie czy w BASHAN ustawia się wał i popychacze na znakach. Nie chcę bez powodu kolejny raz rozbierać silnik a okazać się może, że to tylko regulacja na śrubach bądź wężyk od podciśnienia źle założony
Ori_2
Post autor: Ori_2 » wt 02 maja, 2017
szukaleś?
https://www.youtube.com/watch?v=cynRvMjmh6U
https://www.youtube.com/watch?v=pFaMNTjQ0kk
cinekhh
Oglądałem to dlatego moje pytanie brzmi jak ustawić rozrząd, ponieważ jak ustawię GMP to jeden zawór dolotowy jest zluzowany a wydechowy lekko zaciśnięty.
Ori_2
to go ustaw jak jest zaciśnięty a zluzowany dokręć, i to się nazywa ustawianie zaworów
cinekhh
Post autor: cinekhh » sob 06 maja, 2017
bez sens. Mam ustawiać jak będzie zaciśnięty? wykręcając śrubkę podkładka sprężyny zapiera się o ramię klawiatury, popychacza zaworu. A na filmikach jest pokazane, że ustawia na kreskę przy znaku "T" i reguluje oba zawory jednocześnie bez przekręcania wałem. Dlatego stąd te moje pytanie czy rozrząd w tym modu da się przestawić czy może coś źle złożyłem w silniku.
cinekhh
Post autor: cinekhh » pt 12 maja, 2017
Słabo tu z pomocą!!!
Uzyskałem odpowiedź na innym forum i podpowiadam dla tych co mają ten sam problem jak ja.
Rozrząd jest przestawiony, a ustawia go się TAK jak na foto.
dubas1234
Quad:: barossa 250
Imię: marcin
Post autor: dubas1234 » pn 28 paź, 2019
QUAD BAROSSA 250 NA 2 GAŹNIKACH GDZIE MA ZNAKI OD ROZRZĄDU
Wróć do „Chińskie quady”
