Kwestia gustu, mnie się podobaDKfan pisze: taki styl z kufrem, totalnie psuje urodę tego quada.
- Robson102
Robert
Mój kolor ma taki sam jak twój: czarno/żółty no twój nieco brzydszy bo bardziej w mandarynkę wpada (męskich akurat wtedy nie robili). Ale od biedy podobne.oolsztyniak pisze:I tak jest ładniejszy niż kolor Twojego quada![]()
To kufer na wyprawę a nie do jazdy na codzień.
Znajdź mi taki, który doda uroku i będzie pakowny
Masz oczywiście rację, nie ma kufra dodającego uroku, skrzynka jakoś ujdzie ale z kuframi robi się "emerytenvagen" no ale na dalekie wyjazdy nie ma wyjścia albo kufer albo torba.
Jestem w stanie w to uwierzyć.Robson102 pisze:
- Robson102
Rozumiem aluzję, ale do emerytury mi jeszcze daleko.DKfan pisze: Jestem w stanie w to uwierzyć.
Robert
Mówi to fan DKfan kolorów folkloruDKfan pisze: Mój kolor ma taki sam jak twój: czarno/żółty no twój nieco brzydszy bo bardziej w mandarynkę wpada (męskich akurat wtedy nie robili). Ale od biedy podobne.
Ależ skąd, to zbyt daleko idące wnioski. Kupiłeś quada pod turystykę więc wyposażenie turystyczne Ci się podoba i jest to jak.najbardziej zrozumiałe.Robson102 pisze:Rozumiem aluzję, ale do emerytury mi jeszcze daleko.DKfan pisze: Jestem w stanie w to uwierzyć.
Ja akurat nie lubię mieć czegokolwiek na quadzie i najchętniej zdjąłbym również bagażniki, jednak muszę wykazać się pewna dozą rozsądku więc coś tam mam. Mi takie kufry diabelnie przeszkadzają i krępuje ruchy.
Łukasz mój co prawda w ciapki ale pod spodem ładne plastiki które się nie podrapia ani nie poscieraja bo okleina genialnie się trzyma.
- Robson102
Jacek, spoko.
Dzięki temu, że mam kufer, to mi tak bardzo błoto na plecy nie chlapie.
Łukasz, do Rumunii jedziesz quadem na kołach, czy na przyczepce?
Jakby nie było, to kawał drogi.
Robert
Na przyczepie.
Później 6 dni w górach.
Na codzień jeżdżę bez niczego. Kufer na wyprawy jest niezbędny. A jak już ma być to współgrający z quadem a nie jakiś tam kloc z tworzywa
- Bilu.
- Quad:: Arctic Cat 700, XTP 1000 2016
- Imię: Krzysiek
Tego do Can Ama nie polecam. Mam takiego Led Lera, do prędkości które uzyskuje się tym sprzętem to jest zbyt mało światła. W Arcticu mailem 100tke i tam można było szpilkę w nocy znaleźć w lesie. Ta lampa będzie dobra do wolniejszego sprzetu, chce ja włożyć do Arctica a do pomarańczy kupię coś nowego.DKfan pisze:Ten sam panel który sprzedaje Ledler tylko nie firmowany ich logo
http://allegro.pl/panel-led-60w-6x10w-c ... 39581.html
Plusem jest tak jam pisał Zmora, możliwośc wymiany soczewek i dowolnej konfiguracji panelu w zakresie skupienia światła. Ja mam wersję 4spot 2flood bo lepiej sprawdza się do szybkiej jazdy.
Z lamp o bardzo wysokiej jakości mogę polecić Vertexa (NSSC) produkującego lampy na pierwszy montaż do samochodów. Lampa ma bardzo dopracowaną obudowę, widać z boku dobrej jakości uszczelkę i dużo lepszej jakości poliwęglan na szybę. Miałem 36W lampę tego producenta i sprzedałem z quadem, ale przez 2 lata korzystania nie udało się jej zarysować w odróznieniu do tańszych lampek z Chin
http://www.masterled.pl/led-bar-ns-wl-6 ... c-fsf.html
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Polecam zestaw który mam. Na prawdę robi robotę.
Później wkleje fotkę
Przyszedł kufer.
Jest trochę spory ale ładnie komponuje się z całością
myślę, że na wyprawy sprawdzi się bardzo dobrze. No i pewnie lepiej spakować ciuchy w kufer plastikowy niż materiałową torbę ale i z tych nie rezygnuję bo uważam, że to świetna alternatywa dla bardzo drogich kufrów z tworzywa.
I z kaskiem w środku żeby zobrazować jego głębokość.
Przy okazji zabrałem się za wymianę olejów.
W silniku i skrzyni praktycznie bez problemu, no w sumie prawie bo w skrzyni nie dałem rady odkręcić śruby nie wiem czemu. Będzie kumpel z serwisu BRP to zerknie. Olej ze skrzyni wyssałem za pomocą ssawki, wlałem polecany przez wszystkich motul w kolorze niebieskim.
Do silnika poszedł 300v w kolorze seledynowym
Niestety poległem na olejach w moście. Nie mam kluczy calowych a tam imbusy są właśnie calowe. Żeby nie narobić sobie "biedy" nie będę na siłę próbował odkręcić, zamówiłem już klucze i jak przyjdą to wymienię.
Tak na oko olej w silniku idzie wymienić w 30 min, w mostach też w 30 min. Problem robi się ze skrzynią ponieważ ja jako laik musiałem odkręcić stopień chociaż niektórzy twierdzą, że da się to zrobić bez. Jak? nie mam pojęcia
Ogólnie nie jest to trudna robota.
Po wymianie oleju przyszedł czas na noce testy i przy okazji sprawdziłem jak świecą ledy już w "zestawie". Dotychczas żaden led nie satysfakcjonował mnie tak jak mój zestaw. Led 4d spoot jest idealny do szybkich przelotówek bo świeci bardzo daleko. Do tego dwa ledy typu flood na boki uzupełniają braki 4d spoot. No wręcz rewelacja
Filtr założony oryginał Rotax
Polecany przez Jacka olej
No i jego kolor
Trochę rozbiórek jest
Nocne testy
Fabryczne światła
I led. W miejscu, w którym stałem było z górki a za 100 metrów było pod górkę więc nie widać odległości na jaką led świeci ale ten okrągły placek z łuny światła świeci na prawdę daleko
Niestety aparat nie złapał ostrości
Podbijamy przebieg
A na koniec barwa oleju wylanego z silnika.
Oczywiście do tego było smarowanie zawieszenia, kalamity i wszystkie elementy ruchome. Smar raczej nie zaszkodzi a pomoże
