Odblokowanie V-max can am outlander
Witam wszystkich.
Mieszkam w Norwegii od pół roku mam can am-a Outlandera 650 max xt t3.2015r.
W Norwegii quada można zarejestrować tylko jako motocykl albo traktor.Oby dwie możliwości mają ograniczenia prędkości : motor 70km/h, traktor 40km/h. Po zakupie odwiedziłem salon gdzie był kupiony z pytaniem o odblokowanie prędkości żeby po zjechaniu z dróg publicznych można było korzystać z "gadziny"
Facet powiedział ze może mi to zrobić i będę miał możliwość cieszyć się jazdą. Wzięli go na warsztat i po jakiejś godznie oddając gostek z uporem maniaka przekonywał mnie ze te maszyny więcej już nie wyciągają.
Tak to wygląda teraz :po naciśnięciu guzika DPS na liczniku wyskakuje komunikat "TREKKE"(po polsku CIĄGNĄĆ )Z trzem ustawieniami -mini-med-max tak samo jak do wspomagania
Na "mini" quad rozpędza się do 40km/h po czym następuje odcięcie, a na "med i max"prędkościomierz dalej nie pokazuje większej liczby niż 40 ale według gps-u jadę ok 72km/h.
Przy wciśniętej manetce gazu na max jest bardzo nieprzyjemne szarpanie spowodowane odcięciem zapłonu. Podczas rozpędzanią obroty silnika dochodzą do 7300 po uzyskaniu wcześniej opisywanych prędkości obrony spadają do ok 6000
Sprawdzałem na norweskich forach i oni mierzą się z tym samym problemem, mają na to taki patent że zakładają wyłącznik na jeden kabel od czujnika prędkości.
Ja sprawdzałem to dołączając wtyczkę tego czujnika i wtedy udało mi się uzyskać trochę ponad 100km/h na dość krótkim odcinku. Związane jest z tym to że nie działa licznik kilometrów, prędkościomierz pokazuje cały czas (0) i wspomaganie działa wtedy na max
W czerwcu będę w Polsce na Śląsku mam zamiar wziąć ze sobą quada
Re: Odblokowanie V-max can am outlander
Quada odblokowuje się poprzez zakodowanie kluczyka
- marioIII
- Imię: Mariusz
jak będziesz na śląsku odwiedź serwis Wariant 2 w Katowicach zrobią Ci to, serwisuje u nich mojego.
Wielkie dzięki odwiedzę ich na pewno.
Orientujesz się może ile kasy muszę ze sobą wziąść tak orientacyjnie
Pozdrawiam wszystkich.
Za kodowanie u "normalnych" posiadaczy komputera nie będzie to kosztowało więcej jak 50-100 zł.
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
wg mnie nie ma to nic wspólnego z kodowaniem kluczyka tylko ustawieniami rev i speedlimitera odpowienimi do homologacji w danym kraju
można to ominąć ale nie zrobi tego serwis autoryzowany
MBR z tego co wiem takie rzeczy ogarnia
mods in progress :-)
Mi też się wydaje ze to grubsza sprawa niż kodowanie kluczyka. Pisałem właśnie z osobą która miała do czynienia z podobnym przypadkiem. On proponuje wymienić ECU bo tam siedzi diabeł. Jest też tańsza opcja "Speedohealer " ale wtedy traci się rzeczywisty przebieg km
Tak na marginesie ile może kosztować takie ECU
Zacznij od najprostszej rzeczy czyli kluczyk i śruba przy cynglu
Isajan na pw. Wysłałem wiadomośc!!!!
- Paulus71
- Imię: Paweł
jeśli to T3 to żaden kluczyk nie pomoże
a śrubką w manetce to się raczej canamów nie blokuje, nawet tajwany są bokowane na przepustnicy
