Odpowietrzenie seryjnych hamulców LS250 problem.
Witam Panowie, mam problem z odpowietrzeniem "klamek", problem tak banalny ze aż wstyd pisać niemniej jednak nie potrafię ogarnąć tematu, wymieniałem klocki na przodzie i tyle oraz postanowiłem wymienić płyn. Robiłem to już ze trzy razy i za każdym razem żadnych problemów. A teraz masakra nożny hamulec odpowietrzony twardy tak jak powinno być a klamki miękkie, jak nacisnę klamkę oraz nożny hamulec to czuje na klamkach jak coś się przepycha pomiędzy nimi, nie wiem czy to płyn czy powietrze ale raczej to drugie skoro nie działają poprawnie manetki. Robiłem to tak ze najpierw odpowietrzyłem nożnym hamulcem zaciski, później odpowietrzyłem klamki odpowietrznikami za "bumperem" powietrza nie widać a klamki miękkie. Jak to się powinno poprawnie odpowietrzyć ? Pomoże ktoś ?
- Ori_2
Re: Odpowietrzenie seryjnych hamulców LS250 problem.
a przy klamkach masz odpowiedni poziom płynu?
Oczywiście, poziom płynu odpowiedni. Wygląda ze chyba zapowietrzyły mi się same klamki, z tego co czytałem to bardzo częsty problem w moto.
- Ori_2
przepłukaj, dolewaj płynu i już, sam tego chyba nie robisz?
Przelane ze 300ml płynu, żadnego powietrza nie ma, nożny hamulec brzytwa klamki miękkie (coś tam hamują ale nie tak jak powinny) i za cholerę nie wiem w czym problem. Rozumiem ze mogła paść pompa ale ze by dwie na raz to już raczej się nie zdarza, twardość klamek dokładnie taka sama wiec coś nie tak. A całą operacje robiłem sam, dwie osoby zbyteczne.
- Brzuch
- Quad:: Access SP 300
- Imię: Paweł
Jak miałem 300 też miałem problem z odpowietrzeniem hamulców. Musisz to robić w minimum dwie osoby, sam nie ma opcje żebyś to zrobił (wiem z doświadczenia). Ja to robiłem w następujący sposób. Przede wszystkim na odpowietrzniki załóż wężyk przezroczysty. Pierw nożny hamulec odpowietrzałem na rozdzielaczu, następnie przy zablokowany nożnym odpowietrzyłem prawą, a następnie lewą klamkę na rozdzielaczu. Jak już nie widziałem pęcherzyków to robiłem nożny najpierw odpowietrzając zacisk tylny , następnie odpowietrzałem lewą klamkę na tylnym zacisku. Następnie zabrałem się za zaciski z przodu. Sytuacja podobnie jak przy tylnym zacisku pierw nożny potem prawa klamka. Ogółem odpowietrzyć jest mogą ciężko. Większość ludzi przerabia hamulce tzn lewą klamka i nożny na tył a prawa sam przód.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony pt 17 lut, 2017 przez Brzuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Im więcej błota tym większy fan
Teraz pięknie, dziękiBrzuch pisze:Jak miałem 300
Ostatnio zmieniony pt 17 lut, 2017 przez Komapo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Brzuch
- Imię: Paweł
Tak to jest jak się pisze na telefonie
ten autosłownik.
Widzę że opis poprawionyBrzuch pisze: ten autosłownik.
- Robson102
Paweł, słownik słownikiem, ale wypadałoby sprawdzić przed wysłaniem, co się napisało.
Trochę ciężko się to czyta.
Robert
