CF MOTO 500 silnik dławi się
- Quad:: CF MOTO 500
- Imię: KAROL
Witam
Może ktoś z was mi pomoże, coś dzieje mi się z quadem gdyż przejadę ok. 4 km zaczyna dławić się i brakować mocy i strzela z wydechu , wymieniłem świece, trójnik od paliwa, czyściłem 3 razy gaźnik, wymieniłem oleje i płyny i dale to samo się dzieje.
Pozdrawiam Karol
Pozdrawiam Karol
Re: CF MOTO 500 silnik dławi się
Regulacja zaworow sie klania... u mnie tak bylo. Gdy silnik byl zimny wdzystko bylo ok. Gdy sie juz rozgrzal tracil moc i strzelal z rury... pozdrawiam
- rzeznikczek
- Quad:: CF Moto 500 BE, 550. X8 :D
tez mam taki problem, po wymianie oleju na MOTUL ATV-UTV 10W40 4T i zalaniu paliwa 98.
przejade 6-8km przejade i walnie z tlumika , czasem pociagnie dalej ale zazwyczaj zdycha, silnik po wymianie oleju inaczej całkowicie chodzi, lepiej, jak pszczółeczka , biegi nawet wchodzą za każdym razem i to każde przełożenie lepiej
przejechane mam 4220km czy juz regulacja zaworów czeka? na 95 nie było takich cudów.
Po zgaśnieciu odpala ale dopiero po 10-20sek kręcenia na ssaniu, 5-10sek potrzymam na ssaniu , wyłączam ssanie i jadę znowu 1-2km aż do strzału z tłumika, zdycha ponownie, po 3-5 takich indycentach jedzie dobrze, bez zarzutu.
Co robić ?
wypalę paliwko 98 i zaleje 95 może będzie normalnie?
może nową świecę bo stara ma X czasu już pewnie?
czy jednak regulacja zaworów ?
Co robić ?
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
warto sprawdzić dolot i wydech
nieszczelności w wydechu cf 500 zdarzają się dość często
mods in progress :-)
Zawory i tak warto wyregulować.
Może za bogata mieszanka i regulacja gaźnika ?
- rzeznikczek
u mnie był filtr paliwa przytkany, dałem nowy przezroczysty. Do tego nowa świeca bo stara była czarna, zakopcona i wg książki serwisowej miała 4 lata już więc swoje wysłużyła.
Po tym małym serwisie gadzina odpala bez ssania od strzała
a ile cf-moto 500 ( karol ) masz KM na liczniku ?
Jaki jest rozmiar klucza tego kwadratowego do regulacji zaworów?
O jakim kluczu piszesz? Chodzi o śrubkę regulacyjną już pod pokrywą - przy zaworze?
V2.....sound of madness
Tak, pod pokrywa zaworów. Chce kupić ten klucz przed rozłożenieniem quada do regulacji. Powinien być w kształcie kwadratowej nasadki, tylko jakiej jest średnicy?
Bardzo dobrze do tego nadają się nieduże/małe wygięte szczypce do pierścieni segera.
Przynajmniej ja ustawiam zawory z ich pomocą i daje to radę.
Można też użyć małych/precyzyjnych, wąskich kombinerek.
To kwestia tylko lekkiego przekręcenia w jedną lub drugą i przytrzymania jej ale lekkiego bo i tak zawsze musisz założyć większy luz przed dokręceniem nakrętki bo ją dokręcając zawsze odrobinę luz się kasuje. Także wg mnie żadnych specjalnych, kwadratowych kluczy do tego nie potrzeba.
