outlander 450 max - eksploatacja
koniorc
Quad:: can am outlander 1000 pro
Re: outlander 450 max - eksploatacja
Post autor: koniorc » ndz 06 lis, 2016
Maszyna na biegu L ciagnie do odcinki 8050 rpm. Na biegu H tylko do 7400 rpm.
DKfan
Post autor: DKfan » ndz 06 lis, 2016
Ok czyli na H nie idzie do odcięcia bo to jest jak widać na 8000, jakie masz opony? Seria czy coś zmieniane
koniorc
Opony seria, 25 cali. Podepne w nastepny weekend sonde AFR zeby sprawdzic sklad mieszanki podczas jazdy. Warto pewnie jeszcze sprawdzic luzy na zaworach, swiece i filtr powietrza juz sprawdzalem i wygladaly ok.
Post autor: Ikar » ndz 06 lis, 2016
Ja mysle ze to nie wina silnika bardziej spodziewałbym sie problemu z paskiem
DKfan
Obejrzałem kilka filmów na yt, większość pojazdów osiąga ok 62mph, widziałem jeden osiągając 67 ale ze sportowym wydechem i dochodził do 7900obr.
Ikar myślisz że to zjechany pasek? Szkoda że Pawelwawa nie testował V max i obrotów wtedy można by wywnioskować czy silnik nie dokręca się do max obrotów czy dokręca się a zniszczony pasek nie pozwala na szybsza jazdę
Post autor: Ikar » pn 07 lis, 2016
Mam wrażenie że stracił trochę z szerokości, co z kolei powoduje, że talerze nie rozsuwają się do końca i w efekcie nie dochodzi do odcinki. Pamiętam jak jeździłem kolegi starą 400 w G1 jeszcze. 100 szła bez problemu
robertmuszka
Post autor: robertmuszka » pn 07 lis, 2016
Przepraszam, ale co ma szerokosc paska do max obrotow silnika I to jeszcze roznych na obu biegach?
Paweł_wawa
Quad:: Can - am Outlander 570 Pro + T, Can-am Outlander L 450
Post autor: Paweł_wawa » śr 09 lis, 2016
Kluczyk jest bez wkładu, L-ki mają prosty. Odebrałem już poszerzony sprzęt więc przy najbliższej jeździe sprawdzę v-max. Serwis namówił mnie na poszerzenie tylko tyłu, zastanawiam się teraz czy to dobre rozwiązanie. Dobrałem jeszcze poszerzenia błotników i teraz mnie kusi żeby jednak jeszcze i przód poszerzyć, co Wy na to?
pzdr
DKfan
Post autor: DKfan » czw 10 lis, 2016
Nie to złe rozwiązanie, serwis niestety nie ma doświadczenia w jeździe tym quadem. O ile na trawersach zdaje to egzamin to w czasie ostrego zawracania czy skrętu będzie nurkował przez zewnętrzne przednie koło. Optymalny zestaw bez przesadzania w żadną ze stron to 4x30mm.
Ps. chcesz w niedziele polatać nad Narwią i okolicach?
koniorc
Post autor: koniorc » pt 11 lis, 2016
Panowie, odnosnie eksploatacji, manual serwisowy mowi o koniecznosci smarowania krzyzakow na przednim i tynim wale. Na tylnim sa kalamitki ale na przednim nie ma. Czy jest to blad w instrukcji czy przednie krzyzaki smaruje sie inaczej?
Wróć do „Bombardier / Can-am”
