Pęknięty karter silnika Access 450
- Ori_2
Zauważyłem zaolejony tył sinika, zębatkę, wahacz i amortyzator. Po umyciu z zaschniętej brei, ukazał mi się taki widok.....
Panowie, czy miał ktoś podobny przypadek? Jak to naprawić?
Re: Pęknięty karter silnika Access 450
Możesz pospawać, ale czy nie zrobią się naprężenia i nie pójdzie skrzynia biegów?
Jeśli jesteś zainteresowany, to mam na sprzedaż cały silnik od 450 na części.
Podjedź do jakiegoś mądrego spawacza alu i ci to zrobi w 5 min i tak nie masz nic do stracenia a na 95 % bedzie ok pytanie tylko dla czego to pękło ?lichy materiał może sie tam cuś zaczyna dziać w środku jak nie rozbiezesz i nie sprawdzisz to wiedzieć nie będziesz moze po prostu pekł od drgań bo te 450 to wpadają w straszne drgania przy 120km/h a jak nie chesz mieć spawanego karteru to Kupuj od Gate way i po problemie
- Ori_2
dzięki za rady, pojadę do spawacza, i pospawam, zobaczę jak sie będzie spisywać, jak sie rozsypie to wtedy będę myślał...
ps. Marcin, jak odblokować 450, i czy w ogóle warto?
a co ty masz tam zablokowane??
- Ori_2
nie wiem, fabryczny quad, podobno jakieś dysze zmieniają, coś tam w wydechu...nie wiem czy warto, jak to jest wg ciebie?
z tego co sie orientuje to jest tylko kryza w wydechu taka zwężka i to zmula maszyne ale warto tez sprawdzic dolot czy nie ma tam jakiegoś patentu co ogranicza swobodny przpływ zasysanego powietrza a ile ten quad ci leci na maxa??
- Ori_2
na maxa leci około 115-120km/h, i przerywa już, w tłumiku nic nie ma tylko WIELKA DZIURA
w pokrywie filtra powietrza są dodatkowe nawiercone otwory 3 szt. fi 300, to wszystko
średnio to spawanie wyglada a raczej szlifowanie Mogę sie dowiedzieć jak bardzo chcesz mój znajomy sprzedaje nowe Lucki i je serwisuje ale z tego co wiem to one tak koło 125-130km/h powinny isc
