Wszystko ma swoje granice Przy swapie na er6 została by przekroczona? Czy wolisz nie kombinować i zostawić tak jak w cb? Bo er6 ma krótki ten odcinek między wydechem a silnikiem chyba że pod ta osłoną jest platnina rur (w porównaniu do cb)
ONION123 pisze:Wszystko ma swoje granice Przy swapie na er6 została by przekroczona? Czy wolisz nie kombinować i zostawić tak jak w cb? Bo er6 ma krótki ten odcinek między wydechem a silnikiem chyba że pod ta osłoną jest platnina rur (w porównaniu do cb)
Powiem po prostu ,jest zrobione tak żeby było dobrze
A mogę wiedZieć od Kiedy montujesz swoje linki w cb 500? I jeszcze jedno pytanie jest ogłoszenie na olx lucyfer zrobiony w czerwcu tego roku. A na yt nie masz wstawione to. I czy tam jest przekłamane czy Ty to nie wystawiłeś. No do Zawiercia mam blisko bo to samo województwo a lekki chodzącykciuk się przyda
Myślę że będzie już ok 1,5 roku jak robię to w ten sposób że kciuk chodzi naprawdę lekko nie ma szans by kogoś bolał kciuk a ten z Zawiercia był robiony jakoś latem właśnie a filmu nie było bo nie było plastików dopiero sam sobie je zakładał później .
I co chodzi z dokrecaniem czegoś na osi i to jest we wszystkich osiach i co trzeba dokręcić? Czy tylko w felernej serii Osiek?
Nie wiem o co ci chodzi ?? jakim dokręcaniem nic nie trzeba dokręcać wystarczy użyć kleju i raz dokręcić.
- Syki
- Quad:: Lucyfer 500
- Imię: Piotr
Marcin nie masz przypadkiem adapterów do przednich amortyzatorów od LTZ-ki? Zastanawiam się, czy skorzystać z adapterów, czy raczej przespawac mocowania... Przed chwilą założyłem amorki od LTZ i chyba za nisko siedzi... Pozdro
Wysłane z mojego SM-G386F przy użyciu Tapatalka
lepiej przerobic mocowanie przy ramie lepiej to wygląda , adaptery dorabiałem kiedyś Zibi 83 ale on miał wtedy jeszcze quada na gwarancji i nie mógł ingerować w ramę żeby jej nie stracićSyki pisze:Marcin nie masz przypadkiem adapterów do przednich amortyzatorów od LTZ-ki? Zastanawiam się, czy skorzystać z adapterów, czy raczej przespawac mocowania... Przed chwilą założyłem amorki od LTZ i chyba za nisko siedzi... Pozdro
No więc powiedziałem co trzeba zrobić by sie nie odkręcało .
