witam
czy przy zmianie z rollgazu na gaz w kciuku trzeba wymienić linkę od gazu bo mam fabrycznie zamontowany rollgaz i kupiłem gaz w kciuku z atvexpert i ta linka metalowa w środku mi nie pasuje po prostu jest za długa i nie wiem czy muszę zmienić linkę czy idzie to jakoś wyregulować przy gaźniku
pozdrawiam
zmiana na gaz w kciuku POMOCY
Re: zmiana na gaz w kciuku POMOCY
skoro ci nie pasuje no najprawdopodobniej jest inna linka i musisz zamówić oryginalna linke do accessa z kciukiem
- Ori_2
kup taką końcówke przytnij linkę i będzie ok
tylko przed obcięciem zaznacz sobie ile ma byc skrócona i najlepiej zabielić cyną uzywając do tego lutownicy ja tak robię i dopiero ciąć cęgami w przeciwnym razie bardzo sie rozdwoi możesz mieć problem z założeniem tej końcówki bo otwór jest bardzo mały na styk tyle że linka nie kosztuje majątku i masz oryginał bez pierdzielenia ale zrobisz jak uważaszOri_2 pisze:kup taką końcówke przytnij linkę i będzie ok
