Pisk przy agresywnym ruszaniu access 400
Nygus
Quad:: access 400
Imię: Paweł
Post autor: Nygus » pt 16 wrz, 2016
Witam mam problem przy dodaniu gazu do konca przy ruszaniu slychac pisk tak jakby piszczaly opony przy zerwniu przyczepnosci w samochodzie. Czy mial ktos juz cos podobnego?? dodam ze pasek ma szerokosc 21,3mm. quad jest z 2010r i ma przejechane 1450km.
Nygus
Quad:: access 400
Imię: Paweł
Re: Pisk przy agresywnym ruszaniu access 400
Post autor: Nygus » czw 22 wrz, 2016
miał ktoś kiedyś taki problem??
Ori_2
Post autor: Ori_2 » czw 22 wrz, 2016
a jak ruszasz ostro to nie piszczy? rolki lub pasek, pasek tez sie wyciąga troche...., jak ciągnie to jeździj dalej, i ciesz sie maszyną
rafax300
Quad:: ACCESS 500+
Imię: Rafał
Post autor: rafax300 » ndz 25 wrz, 2016
Na pewno pasek jeśli masz orginał pasek od ls 400 to takie piski są ,jesli wstawisz od ls 300 piski znikną powód tego jest taki że pasek od 400 jest węższy niż 300 ls
  • Wszędzie dobrze ale na quadzie najlepiej :I love ACCESS:
Nygus
Quad:: access 400
Imię: Paweł
Post autor: Nygus » pn 26 wrz, 2016
To pasek od 300 Będzie pasował do 400??? bez jakiś komplikacji Pozniej przy jeżdzie?? I czemu ten pasek jest też nacinany od góry w czym jest rzekomo lepszy?
rafax300
Quad:: ACCESS 500+
Imię: Rafał
Post autor: rafax300 » pn 26 wrz, 2016
Nygus pisze:To pasek od 300 Będzie pasował do 400??? bez jakiś komplikacji Pozniej przy jeżdzie?? I czemu ten pasek jest też nacinany od góry w czym jest rzekomo lepszy?
Pasek od 400 jest dodatkowo wentylowany a cena tego paska jest zabójcza, a pasek od 300 pasuje śmiało do 400 sam na nim jeździłem tak samo jak kumple z którymi śmigam
