Pogaduchy o CF Off-Top
przemek915
Quad:: Cf moto x8
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Post autor: przemek915 » wt 20 wrz, 2016
Nie , nic nie słychać z okolic airboxa , wcześniej jeździłem quadem z 1 cylindrem i nie posiadał takiego hamowania silnikiem , tutaj jest zupełnie inaczej ale chyba tak nie powinno byc . Dziwi mnie tylko to ze jak tak przyhamuje silnikiem i dodam gazu ale nie delikatnie tylko tak więcej np. do połowy manetki to tego przydławienia nie ma ?
DKfan
Post autor: DKfan » wt 20 wrz, 2016
To by sugerowało właśnie problem z powietrzem lub paliwem. Normalnie jak dajesz gaz do oporu jestok? Rozpedza sie tak jak trzeba?
przemek915
Quad:: Cf moto x8
Tak idzie jak trzeba rozpędza się , nie przerywa ciągnie równo do samego końca.
Jak dam mniej gazu żeby płynnie przyspieszyć to na sekundę go przydławi ale dalej juz tez idzie płynnie i dobrze przyspiesza.
DKfan
To się dzieje zawsze czy jak jest tylko rozgrzany?
przemek915
Quad:: Cf moto x8
Nie zwracałem aż tak uwagi na to ale 99% zawsze
JAROX8
Quad:: X8 było X7
Imię: Grzesiek
Post autor: JAROX8 » wt 20 wrz, 2016
Sory ze wam przerwę ale na youtube pojawil sie zforce 1000cm 2017 wiec chinczyki nie spia, ciekawe czy buda x8 dostanie tez ten silnik czy bedzie nowa konstrukcja.
Post autor: oolsztyniak » wt 20 wrz, 2016
Może chwilowy brak powietrza?
Albo TTTM :) sekunda to nie jest wieczność :)
DKfan
przemek915 pisze:Nie zwracałem aż tak uwagi na to ale 99% zawsze
Jeżeli na zimno jest ok a po pojeźdzeniu przez kilkanaście lub więcej zaczynają się pojawiać te objawy to może być to pompa paliwa.
Wojtekski
Imię: Wojtek
Post autor: Wojtekski » śr 21 wrz, 2016
Fakt że już jest 1000 cm . A tu ciekawa przeróbka x8 https://www.youtube.com/watch?v=H-fkdOKiMqk
Post autor: oolsztyniak » śr 21 wrz, 2016
Z fabrycznego pojazdu to tam niewiele zostało.
DKfan pisze: to może być to pompa paliwa.
Za mała wydajność?
Wróć do „CF Moto”
