Kymco Mxer - problem z przeniesieniem napędu/sprzęgłem?
- Quad:: Mxer 150
- Imię: Mxero
Witam wszystkich użytkowników forum jak i quadów bardzo serdecznie:)
Od półtora roku jestem zadowolonym posiadaczem Mxera 150 (wystąpiły pewne usterki, ale sam się z nimi uporałem ),jednak w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać SPORADYCZNE problemy, a mianowicie po wrzuceniu biegu do przodu jest bardzo słaby, praktycznie nie może ruszyć z miejsca, jak ruszy to bardzo powoli się rozpędza, natomiast po wrzuceniu wstecznego jedzie poprawnie. Sytuacja pojawia się sporadycznie, ale coraz częściej. Zazwyczaj występuje po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów. Czasami jest tak, że podczas jazdy przestaje poprawnie jechać, a wtedy odnoszę wrażenie, że po dodaniu gazu na maxa silnik również chodzi na największych obrotach, jednak nie przekłada się to na jazdę (coś w rodzaju tak jakby był problem z przeniesieniem napędu). Po zdjęciu pokrywy sprzęgła niepokojąco widać olej, a raczej nie powinno go tam być. Wstawiam zdjęcia, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógłby mi doradzić, co może odmawiać posłuszeństwa.
Wielkie dzięki z góry.
Pozdrawiam serdecznie
Radek
Radek
- Ori_2
Re: Kymco Mxer - problem z przeniesieniem napędu/sprzęgłem?
to jest automat? jeśli tak to rolki wariatora i pasek
- mesel
- V-ce Admin
Zdejmij dekiel od strony napędu, postaw sprzęt na jakimś podnośniku itp, odpal i zobacz czy pasek prawidłowo pracuje w talerzach wariatora. Jak to powinno wyglądać zobaczysz na yt (jest tego bardzo dużo).
- Quad:: Mxer 150
- Imię: Mxero
Dziękuję za odpowiedzi, tak wygląda wnętrze komory sprzęgła. Mam nagrany filmik, jutro postaram, się go udostępnić.
- mesel
- V-ce Admin
Trochę zbyt zaolejone jest wnętrze. Być może i olej przedostaje się bezpośrednio na napęd a wtedy z pewnością, poprawnie jechał nie będzie.
- Quad:: Mxer 150
- Imię: Mxero
Rozumiem, że olek przedostaje się ze skrzyni...czyli dobrze myślę, że przy sprzęgle, jak i wariatorze jest jakieś uszczelnienie/ simering?
- mesel
- V-ce Admin
Dobrze myślisz. Zarówno na osi wariatora jak i sprzęgła są uszczelniacze.
- Quad:: Mxer 150
- Imię: Mxero
Hej.
Oddałem sprzęt do fachowca, wymienił uszczelnienia na sprzęgle i wariatorze oraz pasek no quad śmiga. Chciałem samodzielnie zająć się naprawą ale skutecznie zniechęcili mnie sprzedawcy w sklepie Motor - land twierdząc że występuje tylko uszczelnienie na wariatorze i ze skrzynią chodzi na sucho i ze żadnych uszczelnień nie ma na sprzęgle a wyciek napewno jest z silnika bo ze skrzyni to nie możliwe. Dziękuję za podpowiedzi.
