Nie Ma tematu.................
Marcinkos mogl bys wrzucic jakies dokladniejsze fotki jak zamontowales ten zawias?
Przypatrz sie na fotografie gdzie sa 2 amorki wystarczy uzyc podkładek by zniwelowac luz a zasobnik z gazem musi isc na prawa strone po lewej bedzie łańcuch wadziłAdamus86 pisze:Marcinkos mogl bys wrzucic jakies dokladniejsze fotki jak zamontowales ten zawias?
- marcinkos
- Quad:: Swap Garage Honda LS 500
Dokładnie luzy skasowałem za pomocą podkładek do dolnego mocowania dokupiłem śrubę odpowiednio dłuższą a łepek śruby musiałem trochę odchudzic żeby nie tarł, rozbierzesz to zobaczysz o co chodzi
Ok dzieki ja czekam jak moj przyjdzie ![Smile :-)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Syki
- Quad:: Lucyfer 500
- Imię: Piotr
Dobrze, że się dogadaliście
Zaczynało być groźnie... Wolę jak piszecie na temat SWAP-u, niż dyskusje w stylu "co było pierwsze - jajko, czy kura???" ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Tak przy okazji - wczoraj jeżdżąc w lekkim obuwiu zauważyłem, że wieje mi po prawej kostce gorącym powietrzem... Okazało się, że puścił spaw jednego z mocowań dolotu tłumika. Pęknięcie miało około 3 cm długości.
Szybka przejażdżka do zaprzyjaźnionego spawacza, odrobina farby wysokotemperaturowej w kolorze czarny mat i wszystko jak nowe![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Bezawaryjnych wojaży życzę !!! oraz bezstresowych dyskusji na forum![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Witam Panowie właśnie jestem po swapie u Marcina ATV swap garaże z cZĘstochowy z ls300 na cb500.ogólnie widzę że temat mocno jest rozwinięty ale do kąkretow widzialem różne przeróbki co do hondy cb500 i powiem tak nie ma co wszystkie umywają się do Marcina gość robi naprawdę dobrze wszystko dopieszczone jak powinno być nawet dla laików doradzi co jak i wcale nie szuka części z nie wiadomo jakie hajsy porostu jest normalny. Polecam gościa z pełną odpowiedzialnością pozdrawiam
Obawiam sie że to może znowu pęknać w tym samym miejscu to jest ten fabryczny kawałek rury który mi przywiozłeś razem z wydechem dospawałem do niego jeszcze dodatkowy wspornik by było mocniej ale najwidoczniej trzeba by było zrobić w tym miejscu obejmę bo rura jest za cieńka i od drgań bedzie pękał zobaczysz jak bedzie dalej jeśli sie ponowi trzeba dac obejme cos jak na tyle tyle ża mała pasująca do średnicy rury jak bedzie potrzeba to ci podeślę taka żebyś sam sie nie motał i nie szukałSyki pisze:Dobrze, że się dogadaliścieZaczynało być groźnie... Wolę jak piszecie na temat SWAP-u, niż dyskusje w stylu "co było pierwsze - jajko, czy kura???"
- Syki
- Imię: Piotr
Wielkie dzięki Marcin za podpowiedź i pomoc. Jutro go trochę pomęczę i poobserwuję jak się zachowuje [emoji6] W razie czego dam Ci znać.Marcin ATV SWAP Garage pisze:Obawiam sie że to może znowu pęknać w tym samym miejscu to jest ten fabryczny kawałek rury który mi przywiozłeś razem z wydechem dospawałem do niego jeszcze dodatkowy wspornik by było mocniej ale najwidoczniej trzeba by było zrobić w tym miejscu obejmę bo rura jest za cieńka i od drgań bedzie pękał zobaczysz jak bedzie dalej jeśli sie ponowi trzeba dac obejme cos jak na tyle tyle ża mała pasująca do średnicy rury jak bedzie potrzeba to ci podeślę taka żebyś sam sie nie motał i nie szukałSyki pisze:Dobrze, że się dogadaliścieZaczynało być groźnie... Wolę jak piszecie na temat SWAP-u, niż dyskusje w stylu "co było pierwsze - jajko, czy kura???"
Wysłane z mojego SM-G386F przy użyciu Tapatalka
