Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Załatwiłem elektryczny udar, wieczorem walczę dalej
Uważaj bo to dobra wykręć raczka. Jak odkręcisz to najprostsze za Tobą
aby rozpiąć sworznie weź młotek i wal w gniqzdo sworznia w zwrotnicy z zewnątrz jednocześnie ciagnąć wahacz do góry
OK.
Jeszcze pytanie - jedna z półosi (ta dłuższa) wychodzi mi z mostu na około 3-5 cm do tego stopnia, że widać jej frezy. Rozumiem, że tak nie powinno być?
Dobry udar nie wykreci.ci rak
Udar ma wykręcić nakrętkę od piasty, z resztą sobie sam poradzę
- rzeznikczek
- Quad:: CF Moto 500 BE, 550. X8 :D
test białej rękawiczki u oolsztyniaka zaliczony
- sebavfr
- Imię: Sebastian
Łukasz ja użyłem udaru z Juli dał radę z przodu z tyłu poległ, ale z tyłu można wyjąć półoś bez odkręcania nakrętki.
- Imię: Wojtek
Elektryczny odkręci ja taki mam i bez problemu daje radę
, a półośka pewnie zabezpieczenia nima albo słabo trzyma i tyle wyjmiesz to zobaczysz.
No dobra więc most wyjęty.
Elektrycznym udarem odkręciłem dwie nakrętki w dwie sekundy.
Żadnych problemów.
Do rzeczy.
Półoś wypadła z mostu po tym jak wyjąłem ją ze zwrotnicy.
Powód? - brak zabezpieczenia półosi.
To jeden z kawałków Moich kilka pytań : Koszyk wygląda jak nowy
Jak zdemontować łożysko? Trzeba je wybić młotkiem? Czy ta "dziura" powinna tu być? Czy wewnątrz element mechanizmu powinien być tak "wytarty" czy on tak wygląda? Wg mnie jest wytarty ale jeszcze go nie zdemontowałem więc pewności nie mam - wydaje się być koniec jego zaokrąglony i czy nie powinien być kwadratowy? Most wewnątrz ma kilka rys i uderzeń ale chyba nie będzie to w niczym przeszkadzało? Pełno w nim opiłków koloru miedzianego, czy zabezpieczenie ma taki kolor? Jeśli nie to skąd one tam?
Żadnych problemów.
Do rzeczy.
Diagnoza - przytarty sworzeń się zablokował i wyrwał zabezpieczenie.
Pracował sobie luźno zacierając satelity, zatarł też sam siebie oraz wydarł wewnętrzną stronę obudowy mostu
