X8 Zaplający się czujnik ciśnienia oleju
Koledzy mam problem z moim x8 po wymianie oleju niecałych 4l czyli ful miga mi czujnik ciśnienia oleju na wolnych obrotach???????
- robertw77
Re: X8 Zaplający się czujnik ciśnienia oleju
Poszukaj na forum,,bylo już opisywane te zjawisko, o ile dobrze pamiętam to trzeba w silniku jakiś zaworek wymienić i po kłopocie..
W moim natomiast po odpaleniu silnika swieci się kontrolka od oleju przez około 3-4 sekundy i gasnie,uwazam ze i tak zbyt długo ale już od dłuższego czasu i nic się nie dzieje..
U wszystkich tak miga na początku.
Ah to nie czujnik, dziś sprawdziłem go manometrem i po odpaleniu ok około 1,5 bar a po kilku minutach spadło do 0.7 / 0.6 a tyle ma czujnik, czyli to ten zawór raczej?
Na 100%
Polecam odpuścić sobie jazdę i jak najszybciej go wymienić.
- Imię: Wojtek
Panowie a mała prośba jak ktoś będzie ganiał i pod górke w dużym pionie gada postawcie to miga wam kontrolka od oleju ? właśnie zauważyłem że u mnie tak jest ? i nie wiem czy tak było gdyż zawsze wiadomo gaz to tego nie było a ostatnio jakoś zatrzymałem się a tu zonk migać zaczęła ? jak do tyłu cofam już nie ma tylko jak duży pion i bez ruchu że tak powiem ? bo zastanawiam się czy znów problem z zaworkiem nie wraca ?
A u ciebie zaworek do wymiany bo silnik papa zrobi!!!!!!!
Do przodu raczej nie dasz radyWojtekski pisze: jak do tyłu cofam
Norma , na bocznych przechyłach jest to samo.
- Imię: Wojtek
A czyli oki hehe a u mnie na bocznych nie ma tylko pion duuuży że tak powiem.Dzięki Łukasz za info.
Lać olej pod korek i będzie dobrze lub jeździć po równym. He he he
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
To nie czujnik po prostu zły olej, nalałem wcześniej mu 10w/50 pełen syntetyk i to był błąd, po zalaniu motula 5100 wedle zaleceń oolsztyniaka problem minoł. Dzięki kolego stawiam piwko;)
