Jaka jest temperatura cieczy gdy włącza się wiatrak?
Tak jak w temacie jaka to temperatura przy polarisie predatorze czy yfz 450 albo raptor 700 ?
Re: Jaka jest temperatura cieczy gdy włącza się wiatrak?
czyli jak bym kupował czujnik od chłodnicy który włącza wentylator to może sie właczać od temp 87C?
Totalnie nie rozumiem Twojego pytania ...
No bo zepsuł mi sie czujnik temperatury płynu w chłodnicy który włącza wentylator chłodnicy i nie moge nigdzie go znaleźć i jest tylko jeden do predatora za 250zł.A słyszałem że mozna go dobrac od samochodu a samochody pracują na róznych temperaturach np na 110 , 80 90 , i dlatego sie pytałem ile stopni ma woda w chłodnicy gdy włacza sie wiatrak .
Jak będzie pasował to nie widzę problemu
Wybrac 90 stopni czy lepiej 85? kiedy ma włączyc wiatrak?
85 ale przygotuj się na to że w upalne dni będzie włączał się dosyć często.
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Mi w kawasaki włączał się przy 95 stopniach i studził do 88 stopni i cykl się powtarzał co kilka minut, oczywiście wszystko mierzone na postoju, w trakcje jazd temperatura nie przekraczała 90 stopni ,ale wystarczyło się zatrzymać i momentalnie w ciepłe dni wiatrak się włączał , co do czujnika temperatury to trzeba patrzyć na rezystancję jego w której się uruchamia tzn. rezystancja i temperatura powinna być jak najbardziej zbliżona do oryginalnego i do tego musi pasować gabarytowo , to nie takie proste dosztukować odpowiedni czujnik nie oryginalny. Najlepiej jak byś miał wartości oryginalnego czujnika to wtedy byś mógł coś dosztukować a tak ciężko ci będzie.
Własnie nie mam pojęcia jaka powinna być przy polarisie predatorze ale wymiary gwintu to 16x1,5
chyba ze ktos sie orientuje jaka jest temperatura przy tym quadzie?
