cf moto 800 brak ładowania przy dużych obrotach
Re: cf moto 800 brak ładowania przy dużych obrotach
wolne obroty bez obciążenia ładowanie jest 14 z obciążeniem trochę spada to normalne
już sam nie wiem cały czas grzebe przy nim.i może rzeczywiście akumulator bo jak jadę szybciej to nie spada poniżej 12 czyli tak jak by aku nie trzymał.
Może więc trzeba przestać grzebać?
Sprawdź aku, jak masz możliwość to weź z innego quada i zobacz czy dzieje się tak samo.
W czasie jazdy, wyświetlacz sam przełącza się na informacje o ładowaniu i pokazuje wartość około (powyżej) 11.00. Na postoju jest OK. Coś padło? Odpala zawsze bez problemu, jak na razie
Nic nie padło.
Światła + grzane manetki + led + włączający się wentylator chłodnicy i napięcie spada
Tylko chyba jak silnik pracuje to napięcie idzie z alternatora a regulator je ma ograniczać. Akumulator wtedy jest tylko ładowany. Chyba, że się tu mylę.
Jakby aku był cienki to najwyżej nie trzymałby prądu, nie dałoby się go naładować, moment by padał pod byle małym obciążeniem, nie miałby siły ciągnąc rozrusznika.
Regulator/alternator bym dokładnie obejrzał jeśli to są te same zakresy obrotów i te same poziomy napięcia.
Tak mi się zdaje.
Ale jeśli jednak masz napięcie w przedziel 12-14 z groszem to jest OK. I jak piszą chłopaki podmień na próbę aku.
Jak 11 to przy mało.
Tak mi się zdaje.
V2.....sound of madness
Nie jest mało bo u mnie przed poprawieniem ładowania też tak pokazywał jak strzeliłem światła + leda + manetki i włączył się wentylator to spadało na chwilę, wentylator się wyłączył to ładowanie w górę.
Aku kręci u mnie prawie 3 lata więc to nie jego wina.
Dzięki za informacje. Będę obserwował
- sebavfr
- Imię: Sebastian
Odpal quada podłącz miernik do akumulatora nie włączaj niczego na biegu jałowym powinno być około 12V zwiększ obroty do około 3500 ładowanie powinno być na poziomi 14V.
Jak włączasz światła to napięcie na zaciskach spada?
- sebavfr
- Imię: Sebastian
Znalazłem jeszcze to http://quadzik.pl/forum/cf-moto-x8-ulepszenia-itp-t9842.html
Andrzej opisuje jak poprawić ładowanie.
Ładowanie powinno być niezależnie od obrotów takie samo.
