- marcinkos
- Quad:: Swap Garage Honda LS 500
Mi się bardziej podobało CTR
- karwat84
- Quad:: lucky star 500
Ja w przyszłym tygodniu zrobię sobie CWL niektórym się źle kojarzy ale jak gadałem z Marcinem później w razie co nie będę szukał dowodu w Warszawie
Marcin Kosiński kiedy pośmigamy , patrzyłem na pogodę i jak narazie będzie lipa
Ja swojego po 5 latach przerejestrowalemMarcin ATV SWAP Garage pisze:a ja w końcu reprezentuje swoje miastoprzerejestrowałem maszynę po 2, 5 roku
[img]http://naforum.zapodaj.net/images/8df5cd373969.jpg[/img]
- marcinkos
Ten weekend odpada ale może następny jak nie będzie mrozów,wszytko do dogadania
- karwat84
Zapowiadaj 8 c i trochę słoneczka, akurat podszkolić jazdę z biegami
teraz jak mam czarodziejska tablicę to nie ma to znaczenia wcześniej po prostu dla kogoś z cze-wy było ją trudniej zapamietać teraz to już nie ma znaczenia
bo pojawia sie i znika jak du...pa kierownika
- Michał_M_85
- Quad:: LS CB500
- Imię: Michał
Witam. po zamontowaniu dystansów na tył przy prędkości powyżej 120km/h mam straszne bicie na tylnej osi czy u was jest tak samo czy mam szukać jakiejs przyczyny u mnie dodam tylko że przy takiej predkosci mam wrażenie że maszyna sie rozpadnie:)
- Danger
- Quad:: LS 450+
- Imię: Damian
Ja to bym sprawdził piasty czy się nie poluzowały, ośka no i dystanse.Michał_M_85 pisze:Witam. po zamontowaniu dystansów na tył przy prędkości powyżej 120km/h mam straszne bicie na tylnej osi czy u was jest tak samo czy mam szukać jakiejs przyczyny u mnie dodam tylko że przy takiej predkosci mam wrażenie że maszyna sie rozpadnie:)
to tak na moją wiedzę.
Może oś krzywa? przyczyn mnóstwo ale to takie podstawy u mnie często puszczają tylne piasty i tylko zawleczka je trzyma muszę dać to na klej do gwintów i też mnie telepie mocno wtedy
A jakie dystanse montowałeś na oryginalne szpiki?
dan
- krzychsolt
- Quad:: Lucyfer LS 500
- Imię: Krzysiek
Karwat do trn wbijac będziesz?
Mnie też w następny week nie będzie a w kolejny już powinienem być i jak się wyrobie może w końcu przytargam gada do trn.
Marcinkos kostkę już masz, czy jeszcze na szosowkach?
- Michał_M_85
- Quad:: LS CB500
- Imię: Michał
Danger pisze:Ja to bym sprawdził piasty czy się nie poluzowały, ośka no i dystanse.Michał_M_85 pisze:Witam. po zamontowaniu dystansów na tył przy prędkości powyżej 120km/h mam straszne bicie na tylnej osi czy u was jest tak samo czy mam szukać jakiejs przyczyny u mnie dodam tylko że przy takiej predkosci mam wrażenie że maszyna sie rozpadnie:)
dystanse tej firmy http://allegro.pl/lucky-star-access-dys ... 80199.html
myślałem może żeby kupić śruby ze stożkiem żeby wycentrowac te dystanse bo przed ich założeniem piasty sprawdzałem i było wszystko ok nawet przy tej predkosci tak mocno nie talepało. spróbuje jeszcze sprawdzć koło może jest krzywe?
