Lucky Star SP 250 S - użytkowanie
Re: Lucky Star SP 250 S - użytkowanie
Witam mam pytanie kupiłem ls 250 który nie ma szarpaka tylko plastikowy dekiel czy były takie modele czy ten jest kombinowany. Czy to plus czy minus i czy w ogole ma to jakiej znaczenie? Dzięki za odpowiedź jestem początkującym lsowcem proszę o pomoc pozdrawiam
A wiec tak... szarpak napewno byl... ale w lucku sa one bardzo nie trwale i albo komus zerwala sie linka albo uszkodzil wybierak... nie ma to zadnego wplywu na eksploatacje... u mnie tez nie bylo
- Aknot
- Quad:: LS Cinquecento
- Imię: Tomasz
Szarpak tak naprawę przydaje się jak masz słaby akumulator, nie działający rozrusznik albo walnięte sprzęgło rozrusznika.
a ja jestem zdanie za szarpak musi byc !!!!!
sam osobiście znalazłem sie w podbramkowej sytuacji i gdyby nie szarpak to leze
bez szarpaka jestes uzależniony od małego żółtego guziczka pod palcem wskazującym
u mnie kiedys aku sie wyładował bo zwiałem line w wyciągarce ,tez łożysko jednokierunkowe mi padło
u kupla nie było styku na żółtym guziczku
a bez szarpaka juz go nie odpalisz i wracasz na lince a poniekąd to jakas alternatywa
Gość ktory sprzedawał twierdził że były modele bez szarpaka i z szarpakiem dlatego pytam bo też widziałem różne wersje. To jest model z 2012 r ls jest igła pod każdym względem i nie widać żeby miał coś poprzerabiane
Moze byc i tak ze nie mial... jezeli nie ma otworu u gory dekla gdzie powinna wychodzic linka z uchwyttem od szarpaka wiec moze i tak jest w orginale...
Właśnie nie ma jest cały oryginalny czarny dekielek. Zaczynam przygodę z ls i nie chcę się rozczarować bo maszynki są świetne i bardzo dużo zadowolonych użytkowników
tak sa takie wersje i jest tez zaślepka szarpaka i wychodziły lucki w takiej konfiguracji
Ale tak jak mowisz Robi ze czasami sie przydaje.... jednak to automat i z pychu go w razie W nie odpalisz.... problem znika po swapie .... ja osobiscie nigdy nie mialem okazji palic go z szarpaka ... nie mialem takiej potrzeby... zawsze odpalal
tylko ls y od 2010 roku nie miały już szarpaka tylko zaślepkę ale uważam że akurat w oryginalnym silniku lsa ten szarpak powinien być bo zasada jest prosta automata z pychu nie odpalisz i tyle
