tłumik i wkład tłumika
Witam mam pytanie. Czy po wyciagnieciu wkładu tłumika z Tłumika w suzuki kingquad 400 AS będzie miło jakieś konsekwencje w późniejszym czasie?
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
Re: tłumik i wkład tłumika
może zubożyć mieszankę i doprowadzić do zniszczenia silnika
mods in progress :-)
Ale tam leje czysta benzynę
I bardzo dobrze , że lejesz czystą benzynę
Chodzi o to, że luźny wydech może (nie musi - zalezy jak go odetkasz) powodować szybsze opróżnianie głowicy - wyciąganie mieszanki częściowe do wydechu - w konsekwencji dopalanie resztek w tłumiku i strzały a przez to mniejsza jej ilość spala się w cylindrze - quad jest słabszy i są wyższe temperatury spalania - szkodliwe dla układu tłok-cylinder-głowica.
Chodzi o to, że razem z modyfikacją wydechu należy dostroić odpowiednio dawkę paliwa (np dysza większa w gaźnikowcu plus czasami iglica tuningowa) plus powietrza.
Sam wydech luźno może poza wrażeniami słuchowymi resztę zepsuć od razu (osiągi) lub z czasem (góra silnika).
Było w kilku postach ostatnio.
Wyjmij ten wkład i zobacz jak quad się zachowuje. Jeśli nie czujesz różnicy na minus na mocy/przyśpieszeniu, silnik będzie prawidłowo pracował w całym zakresie obrotów i nie będzie strzałów z wydechu w żadnym momencie częstych i głośnych (sporadycznie przy schodzeniu z wysokich może się trafić) to jeździj z wyjętym.
V2.....sound of madness
Po wyciagnieciu jest silniejszy i wiadomo głośniejszy strzela sporadycznie po schodzeniu z maksymalnej prędkości (90km/h)
- Paulus71
- Imię: Paweł
skoro strzela to znaczy że nie spala optymalnie
ale skoro jest mocniejszy i głośniejszy to ok
ważne że jesteś zadowolony z tuningu a to najważniejsze
