Luzy tylny dyferencjał Rincon 680
Witam znawców tematu Hondy.
Dziś przy wymianie klocków zauważyłem luz około 1mm przy tylnym moście w miejscu gdzie wchodzą półosie , jak złapie za przegub to rusza się w górę i w duł około 1mm. Pytanie czy taki luz kwalifikuje most do zmiany łożysk?
http://www.trans-squad-team.pl
Re: Luzy tylny dyferencjał Rincon 680
Wyciągnij półosie zobacz jak wielofrez jak jest cały przegnity to będzie problem. Jaki masz przebieg ?
Przebieg to 4500 mil.
To przy tym przebiegu nie powinno być problemu. Rozebrać wyczyścić i sprawdzić na razie poprzez wyjecie półosi - będziesz miał z tym problem jak coś to napisz na pw
Witam serdecznie pasjonatów Hondy.
Mam pytanie rozebrałem most w celu wymiany uszczelniaczy, kupiłem zestaw takowych i mam taki problem , według mnie potrzebne są mi cztery a w zestawie jest pięć czy coś pomyliłem?
Dwa uszczelniacze z prawej i lewej strony od półosi.
Dwa uszczelniacze od strony ataku mniejszy i większy.
To cztery a w zestawie jest jeszcze jeden , gdzie on idzie?
Ciekawe czy ktoś wie po co ten piąty uszczelniacz w komplecie.
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
jak tam kolego z naprawą, z ciekawości sam u siebie zajrzałem na te przeguby i też mam lekki luz góra dół , muszę chyba tam zajrzeć tak dla ścisłości z przodu nie ma takiego luzu ,wszystko siedzi tak jak trzeba
Po rozebraniu mostu okazało się , że łożyska na półosiach huczą , więć wymieniłem na nowe , na ataku wszystko było oki.
Zdziwiło mnie , że uszczelniacze na półosiach są jak by odwrotnie montowane.
- jarecki13
- Imię: Jarek
jaki koszt naprawy ci wyszedł i czy po wymianie luz zniknął czy dalej jest minimalny? a i jeszcze jedno jak ruszasz tarczą hamulcową czy łapie ci od razu napęd na półosie czy też jest minimalny luz pytam się tak z ciekawości bo w tym miejscu też mam lekki luz, tylko chodzi o luz nie góra dól tylko tak jak by się wał obracało. Jeśli już się za to wezmę to od razu wszystko bym posprawdzał i powymieniał zużyte elementy ,ale mam nadzieję ,że to tylko moja fobia bo wszystko chodzi tak jak należy bez żadnych dziwnych dźwięków
