Dziwne z tymi śrubami bo ja tam nic nie widzę (o ile dobrze patrzę, takie ciemno zielone/szare). Gość powiedział, że są w "takim o" stanie i można by je wymienić, ale nie muszę teraz. Drogie faktycznie nie są więc pewnie je wymienię, lepiej dmuchać na zimne.
Za cały serwis skasowali 505zł.
A i tak czeka mnie jeszcze wymiana tych śrub, uszczelek pod pokrywami zaworów i przełącznik od stopu.
X8 kody błędów
Re: X8 kody błędów
Nie przełącznik a pewnie czujnik padł.
Zajrzyj do airboxa czy faktycznie filtr jest nowy czy ten co wyjechał z fabryki.
Jeśli za "przejrzenie" i wymianę oleju w silniku i w mostach wzięli 505 zł to powiem Ci, że sporo.
Olej 100 olej w most 20 filtr oleju 15 nawet jeśli powietrza jest nowy to też max 100.
Stawka niezła
Jeśli możesz to zrób zdjęcie po otwarciu pokrywy airboxa co to za filtr i w jakim jest stanie.
Tak z ciekawości.
Stawka niezła
Tak z ciekawości.
- Imię: Wojtek
Re: X8 kody błędów
Uszczelki pod pokrywami możesz zrobić sam a przełącznik przy kierownicy ręczny ? czy przy nożnym ?
Re: X8 kody błędów
Przełącznik przy nożnym. Za uszczelki nawet nie będę się sam brał ze względu na częste wyjazdy, zostawię im niech to zrobią.
