X8 kody błędów
X8 kody błędów
Czy ktoś wie co konkretnie może oznaczać i czym spowodowany jest błąd nr:
P0132 - O2S 1 Circuit High Voltage
Po przekręceniu stacyjki, kontrolka ta, która informuje o błędach mruga 10, 1, 3 i 2 razy, czyli rzeczony błąd. Niestety service manual niewiele o tym mówi.
Re: X8 kody błędów
sonda lambada najlepiej wymień obydwie
Re: X8 kody błędów
Lambada powiadasz? Kolejna rzecz do sprawdzenia na przeglądzie. Ile może kosztować taka oryginalna sonda? I dlaczego tak szybko padają?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Re: X8 kody błędów
Oryginał 500 zł sztuka, są 2. Generalnie pada od różnicy temperatur, czasem od jazdy po wodzie czasem w innych sytuacjach.
Re: X8 kody błędów
Najczęściej od jazdy po wodzie
A taka miała być perełka
shm pisze:No i kupiłem. X8, 2014 rok, 1600 km, camo, bez wspomagania, ale stan jest jak nowy
Re: X8 kody błędów
Faktycznie stał przez 2 miesiące w nieogrzewanym garażu.DKfan pisze:Oryginał 500 zł sztuka, są 2. Generalnie pada od różnicy temperatur, czasem od jazdy po wodzie czasem w innych sytuacjach.
Re: X8 kody błędów
Proszę mi tu nic nie wmawiać Stan jest jak nowy, nie ma żadnych śladów ani jazdy po wodzie ani błocie, chociaż tego nigdy wykluczyć nie można. Nie ma żadnych śladów zużycia, nawet otarć plastików czy osłon od spodu. To że trzeba coś zrobić, to raczej normalne jak się kupuje używkę i z tym się liczyłem.oolsztyniak pisze:Najczęściej od jazdy po wodzie
Re: X8 kody błędów
Dziwne tylko, że padły sondy.
Mój teraz stał od września ruszony dopiero w weekend i żyje
Re: X8 kody błędów
oryginalna 500 ngk 150
Re: X8 kody błędów
No różnica spora, tylko pytanie czy pasuje i co i jak trzeba przerobić.VEEGO pisze:oryginalna 500 ngk 150
