Honda Rincon 680 nie odpala.
Re: Honda Rincon 680 nie odpala.
Post autor: Ikar » śr 13 sty, 2016
Mruczy :) Pyrka jak traktorek bo to taki traktorek, ale najbliższy z quadów memu sercu :D
To powiedz jak kosztowo wyszła Cię ta awaria ?
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » śr 13 sty, 2016
Nie ma tragedii 650 zł , ale wyciągarka będzie musiała trochę poczekać ;)
chrisskwi
Quad:: Honda Rincon 680
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » czw 21 kwie, 2022
Witam, koledzy u mnie podobny problem, sprzęt zgasiłem i po 3 dniach już nie dało rady odpalić. Na weekend sprawdzę świece, na szybko udało mi się rozpiąć kostkę od impulsatora ale miernik nic nie wykazał, sprawdzałem dwa razy i nie było żadnych wskazań na mierniku. Po przekręceniu stacyjki słychać pompę paliwa ale przy próbie odpalania nawet nie zaskoczy na chwile i brak zapachu benzyny z rury. Ktoś ma jakiś pomysł?
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » czw 21 kwie, 2022
Kostkę od impulsatora sprawdzasz chyba omomierzem co ? wartość powinna być chyba 190-200 om aby działał , poniżej lub dużo powyżej świadczy o uszkodzonym impulsatorze , ewentualnie musisz mieć specjalny miernik( nie za 30 zł ) który zmierzy ci peak voltage. Zobacz sobie ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=wBhv4i_nzfc
chrisskwi
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » pt 22 kwie, 2022
Zabiorę się jutro za to, z tego filmiku co podesłałeś to nic nie zrozumiałem, pewnie dlatego ze żaden ze mnie elektryk, jedynie podstawowe informacje dotyczące miernika (nie za 30zl) 🙂
chrisskwi
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » ndz 24 kwie, 2022
Takie wskazania na mierniki wyszły, nie wiem czy dobrze to powierzyłem, świecą wykręcona i podmieniona na inna. Brak iskry
chrisskwi
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » śr 04 maja, 2022
Części już odebrane, czy posiada ktoś manuala jak się dobrać do impulsatora?
Dzięki serdeczne za wskazówki
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » czw 05 maja, 2022
Ogólnie serwis manual nie podaje wartości w omach , ta wartość co jest podana to jest z for rosyjskich i amerykańskich przy sprawnych impulsatorach , co do wartości jaki podaje serwis manual odnośnie impulsatora to ile daje napięcia na komputer tzw. peak voltage i właśnie dlatego zwykły miernik tego nie jest w stanie ogarnąć , trzeba mieć miernik z możliwością pomiaru tego impulsu. Jak coś to daj maile to ci wyślę serwis manuala
chrisskwi
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » czw 05 maja, 2022
Ogólnie to brak iskry, podmieniłem świece na inna i tez brak, z tego co wyczytałem na forach to impulsator do wymiany, wiem co muszę odkręcić aby się tam dostać ale dostęp nie jest łatwy po zdjęciu obudowy szarpaka, może ma ktoś informacje jak się dostać tam bez większych problemów, tzn co zdjąć aby był łatwiejszy dostęp
jarecki13 podaje maila chrisskwi@yahoo.com
chrisskwi
Imię: Krzysztof
Post autor: chrisskwi » sob 07 maja, 2022
Dostałem się już do impulsatora, tylko w starym wchodzą dwa kable bezpośrednio, w nowym jest tylko miejsce na jeden kabel
Wróć do „Honda”
