ciągle spadający łańcuch atv 110 lifan
- Quad:: 110
- Imię: krzysztof
Witam,
Mam denerwujący mnie problem, a mianowicie gdy jede po nierównych terenach czy skręcam , spada łańcuch.Czy mogła by być luźna zębtka zdawcza ?
Chodzi ona na boki i ma spore luzy. Dodam jeszcze że łańcuch jest dobry, wahacz prosty a zębatki w dobrym stanie.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Re: ciągle spadający łańcuch atv 110 lifan
A co z napinacze łańcucha.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Nie masz luzów na wahaczu? Nie rozkręca Ci się naciąg na dole osi?
- Quad:: 110
- Imię: krzysztof
Ja sie zabardzo nieznam na quadach bo od tygodnia jeżdże z tego co wiem to zawsze był z tym problem, jak dodaje gazu na hamulcu to tylnia oś tak dziwnie sie przekręca jedne lewe koło stoi a drugie idzie troche w przód i w tył
- Quad:: 110
- Imię: krzysztof
Napinacza nie ma
Prawdopodobnie coś nie halo z naciągiem osi tak jak wcześniej wspomniał Marines.
- Quad:: 110
- Imię: krzysztof
Też tak myślałem ponieqaż jest troche luźna i niewiem gdzie sie to naciąga . W tych sprawach jeszcze jestem troche zielony ale powoli to ogarniam. Napiszczcie jak to zrobić
Z tego co pamiętam to patrząc od tyłu z lewej strony przez otwór w zebatce wkładasz jakiś pręt by zblokować ośkę zaś z prawej strony jest nakrętka z mimośrodem do naciągania osi.
- Quad:: 110
- Imię: krzysztof
Ok jutro to zrobie i napisze co było niehalo
- Marines
Jak przekręca? Ustawia się krzywo cały wahacz? To wskazuje na tuleje, i nawet idealnie napięty łancuch będzie spadał jeśli nie będzie osiowy.
