Yamaha Big Bear 350 4x4
Witam mam problem z moim gadem otóż po przejażdżce asfaltem wyrzuca mi olej z wężyków które wychodzą z przodu ramy pod kierownicą wydaje mi się że jest to wężyk od tylnego dyfra (100% nie jestem pewny) powie mi ktoś o co tu chodzi?? jak jadę w teren nic się nie dzieje przejadę asfaltem z 5km i juz pluje pomocy ludzie!!!!
Re: Yamaha Big Bear 350 4x4
dwie rzeczy albo za duża ilość, albo zła jakość oleju i się pieni dlatego wyrzuca. Ja stosuję olej przekładniowy mineralny CASTROL Axle EPX 80W90, 1 litr dedykowany jest do ciężkich warunków w autach terenowych........
smak wolności ---- try this
i pamiętaj kondycja sprzętu zależy od jakości utrzymania więc nie żałuj
na dobre produkty
tak kolego kostek_ak mam ten olej zalałem zaraz po kupnie sprzętu tak jak wyczytałem aż się przeleje wlewem... czyli możliwe jest to że stary olej nie ściekł i dlatego się zmieszał spienił i wyrzuca?? tam do dyfrów duzo nie wchodzi z przodu ok200ml z tyłu ok 300ml coś koło tego
a czy ci nie wycieka ten olej, bo to trochę dziwne iż olej wyrzuca, chyba że to niewielkie ilości. Dobrym rozwiązaniem był by tu odstojnik bądź filtr paliwa na końcu przewodu odpowietrzającego, bądź naczynie na tyle szerokie by swobodnie mogło powietrze się wydostać. Ale na początek sprawdził bym co powoduje to pienienie. ja mimo takiego samego oleju tego problemu nie mam a dyfry mam po generalnym remoncie
gada kupiłem z zagranicy od handlarza i odrazu mi kazał wymienic oleje więc wymieniłem... możliwe że stary olej nie ściekł do końca i dlatego się nie zgodził z nowym i pieni... jak wyczyścić dyfer??? rozpuszczalnik nie bo uszczelniacze przelewać olejem trochę za drogo wyjdzie
- cooolman88
- Quad:: Yamaha Big Bear 350 4x4
- Imię: Rafał
Ja wymieniam 2 razy w sezonie hipol przekładniowy 80w90, zalewam równo z korkiem do wlewu oleju i zawsze jest ok. Wężyki odpowietrzające mam wysoko wiec woda raczej nie dojdzie co by nie mięć w dyfrze gluta koloru s*****-kowego
jeśli jeszcze tego nie robiłeś to najprościej dyfer rozpołowić i wtedy masz jasność co jest w środku a jak nie to są preparaty które wypłukują olej
nie sprawdzałem czy jest gorący czy nie ale nie huczy
