Licznik , czy da się coś zrobić
- karwat84
- Quad:: lucky star 500
Re: Licznik , czy da się coś zrobić
jak na razie popsikałem Sprayem Kontakt i nic ?
- młody85
- Quad:: Access SP 300 na koksie
- Imię: Rafał
Miernikiem sprawdzić możesz też czy któryś z kabli nie jest przerwany i przez to może nie działać . Najlepiej jakbyś umiał podpiąć od kogoś sprawny licznik byś zobaczył co jest uwalone byłoby najszybciej
ATV Enduro Knurów -> https://www.youtube.com/channel/UCfLC9F5lwH-1rRt-PICaTYg
Facebook - ATV Enduro Knurów
- karwat84
ALE JA JUŻ MAM NOWY LICZNIK ?
- karwat84
i nie pokazuje kompletnie staniu paliwa jest puste pole
od poziomu paliwa jest zielona kostka
- karwat84
właśnie zatanowałem lucka i coś zaczeło mrugać ikona od paliwa i pokazywała się pierwsza kreska paliwa i tak mruga..
Czyli połączenie z licznikiem jest. Zdemontuj przedni plastik i wyjmij z baku pływak. Jak będziesz go miał na zewnątrz, to podłącz do licznika i zobacz, czy działa gdy ręką przestawisz położenie pływaka. Tam takie delikatne blaszki mogą nie mieć styku z tą płytką. Na każdej nitce jest inna rezystancja, która zmienia wskazanie licznika.
- karwat84
Jeszcze raz sprawdziłem na liczniku po odpaleniu ale nic nie pokazuje dopiero jak po bujam quadem to zaczyna mrugac a wiec pewnie pływak
a ile masz paliwa ?
- karwat84
Pełny bak
