Licznik , czy da się coś zrobić
gateway
Quad:: ls500
Re: Licznik , czy da się coś zrobić
Post autor: gateway » czw 03 gru, 2015
predkosciomierz
karwat84
Quad:: lucky star 500
Post autor: karwat84 » czw 03 gru, 2015
a możesz mi powiedzieć gdzie będzie zamontowany , z przodu na kole ?
gateway
Quad:: ls500
A nie miałeś oryginalnego? On jest montowany na zębatce z tyłu. Tzn magnes jest na zębatce, a czujnik na wahaczu.
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » czw 03 gru, 2015
najprawdopodobniej tak sie dzieje jak ci szlag trafi ładowanie i tak jezdzisz z uszkodzonym regulatorem i po tyłku dostaje procesor w liczniku
młody85
Quad:: Access SP 300 na koksie
Imię: Rafał
Post autor: młody85 » czw 03 gru, 2015
Przy łańcuchu mam na zdjęciu czujnik z licznika rowerowego w tym miejscu powinieneś mieć oryginalny lucky star
ATV Enduro Knurów -> https://www.youtube.com/channel/UCfLC9F5lwH-1rRt-PICaTYg
Facebook - ATV Enduro Knurów
karwat84
ok to czyli nie mam ale dlaczego nie pokazuje paliwa ?
karwat84
czyli lepiej nie podłączać wyświetlacza bo może paść bo narazieładowania nie zamieżam robić bo i tak w marcu SWAP a wyświetlacz był walnięty u mnie.
gateway
Quad:: ls500
Paliwa nie pokazuje, bo jest pusto w baku :D
A tak poważnie, to jeśli nie masz podłączonego wskaźnika, to w ogóle nic nie pokaże. Jeśli go podłączysz, to powinien przynajmniej mrugać. Jeśli mruga tzn, że połączenie jest i trzeba przeczyścić styki. Jak wyjmiesz pływak, to zobaczysz o co tam chodzi.
karwat84
Nic nie pokazuje, ale kostki sa wszystkie podlaczone oprucz prędkościomierza wiec co szukac w baku
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » czw 03 gru, 2015
w baku jest pływak z potencjometrem ale zaczął bym od sprawdzenia styku w kostce między bakiem a wiązką potem dopiero szedł po kablu do baku ;)
