Problemy po kupnie LS300 proszę o pomoc
Re: Problemy po kupnie LS300 proszę o pomoc
A jakim cudem dostanie ci sie do oleju kurz?
Przez brak filtra powietrza?
zacznijmy od tego że po 20 min przejażdżce jeszcze pewnie samemu więc raczej kurzyć sie nie kurzyło a jedynie mógł coś zassać w rurę co go przytkało na pewno nie zatarł by silnika owszem kurz jest destrukcyjny zwłaszcza dla pierścieni bo działa jak pasta ścierna ale to trza by w takim dobrym kurzu troche pojeździć.
No wlasnie o to mi chodzilo, a z doświadczenia wiem ze ls y mają bardzo czule gazniki na syf i sam sie o tym przekonalem jak mi rura dolotowa sie obsunela .a po rozebraniu nie bylo widac nadmiernego brudu .wystarczyło przedmuchac sprezonym powietrzem i palil od strzala
- karwat84
- Quad:: lucky star 500
Wydaje mi sie że jak by się silnik zacierał to by nie miał siły jeżdzić , a siłę ma tylko reaguje na wciśnięcie gazu z opuznieniem i śmierdzi coś przy silniku jakby jakaś spalenizna i głośno chodzi taki dzwięk przypominjacy przepalony tłumik ale wydaj mi sie że nie jest przepalony
- karwat84
http://allegro.pl/lucky-star-access-air-box-obudowa-filtra-powietrza-i5710467428.html
link do airboxa chyba taki może być ?
i aku
http://allegro.pl/access-motor-lucky-star-akumulator-zelowy-wawa-i5747567597.html
i aku
Glosno chocdzi bo nie masz air boxa
- karwat84
hmmm tylko jak jeżdziłem nim na początku krutkie odcinki to chodził normalnie i nie kopcił dopiero jak pojeżdziłem dłużej i zaczął kopcić na czarno i gasnąć to wtedy był głosniejszy i tak jest do tej pory
Panowie... zasadnicze pytanie... czemu ktos wsadzil tam aku od auta??? Sprawdz czy wogole masz ladowanie... bo moze sprytny sprzedawca ktory ci sprzedal ten sprzet stracil ladowanie i do sprzedazy wsadzil tam wiekszy aku zeby poprostu chodzil....
Czarny dym to napewno zla mieszanka... jezeli by poszly pierscienie to by kopcil na niebiesko...
A tak wogole to czy przy kupnie podnosiles kanape i czy ty to widziales?? Czy przed zaczeciem jazdy nie sprawdzales stanu filtra?? Podstawowe rzeczy przy jezdzie tymi zabawkami....
Ja jak kupilem swojego to tez wszystko ladnie chodzilo... ale po kolejnej wymianie oleju okazalo sie ze zaczal kopcic... po rozebraniu silnika okazalo sie ze cylinder wytarl sie w ksztalt jajka.. pierscienie zuzyte... tlkok do d.upy... a koszt ponad tysiaka ...
Tak jak mowie ... po oczyszczeniu gaznika i odpaleniu... montaz airboxa i filtra ale tez sprawdzenie czy wogole masz ladowanie bo moze magneto szlak trafil... oby nie
- karwat84
jak to sprawdzić czy ma ładowanie ?
potrzebny ci bedzie miernik prądu byle jaki mechanik ma takie cuś na warsztacie ładowanie powinno mieć miedzy 13v a 14,5 na odpalonym silniku w zaleznosci ile dodasz gazu ale widzę że z mechaniki orłem nie jesteś skoro pytasz o tak błache sprawy jak to jak sprawdzić ładowanie lepiej podjedz do kogoś kto sie na tym zna sprawdzi ci w 1 minute ładowanie
Ostatnio zmieniony sob 24 paź, 2015 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 2 razy.
