Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » pn 12 paź, 2015
To ja ci powiem w co możesz zainwestować co poprawi trakcję a zarazem bezpieczeństwo .
- Klocki dobrej firmy nie ten shit za 30 zł ze sprasowanej słomy który hamuje przez 50 m a potem przestaje i zaczyna się z nich dymić
- tylna oś od 450 zdarzyło sie że sie złamała i nie były to odosobnione przypadki
-dystanse na tył
- i najlepiej dobrze powzmacniać tylny wahacz ja jestem idealnym przykładem szlak go szczelił normalnie na dwie części i jest to wada konstrukcyjna tego wahacza w LTz 400 gdzie jest bliźniaczy wahacz te z pękały więc podmianka nic nie da po prostu najlepiej go całego wzmocnić . Chciałem kupić właśnie wahacz od ltz ale to sie mija z celem przy mojej mocy zaraz było by to samo kupiłem dzisiaj blachę alu 5mm i zawiozłem wahacz do mojego machera co mi spawa takie rzeczy jak zrobię to wrzucę foto o ile będzie je widać bo coś mam problem z tymi fotkami ostatnio.
Obrazek
dodałem przez coś innego widać foto??
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » pn 12 paź, 2015
w koncu widac :)
To sie cieszę że widać :D ale widok nie ciekawy co?? :) cofnę sie pare stron na forum i poprawię fotki których nie było widać wcześniej żeby zachować ład i porządek ;)
Dragon011
Quad:: Lucky Star 650
Imię: Szymon
Post autor: Dragon011 » pn 12 paź, 2015
Zdjęcia połamanej ośki widziałem na forum i odrazu przy pomyśle swap była ośka.Dystanse to wiadomo obowiązek wręcz. A z tym wachaczem żeby go wzmocnić super pomysł , jak będziesz zadowolony to też chciałbym taką usługę ;) No i po usprawnieniu wachacza powiedz ile mniej więcej wyszło to Ciebie. Zlazłem do garażu i zacisk ogarnąłem :P Okazało się że pomiędzy tłoczkami jakiś twardy paproch był i dlatego tłoczki nie chciały się cofnąć :P
Niech zgadne taki połamany od jazdy na ośce ;P ?
costigan
Quad:: Lucky Star sp300
Post autor: costigan » pn 12 paź, 2015
U mnie wahacz też wysiada dałem go dla pewnego inżyniera by rzucił okiem, stwierdził ze spaw będzie ciągle się rwał. Stwierdził że nie ma na to rady, a czym większa ilość spawów tym wahacz słabszy.
Dragon011
Imię: Szymon
A gdyby zastosować wzmocnienia z profilu na krawędziach z wszystkich stron ? Powinno to trochę amortyzować cały wachacz.
gateway
Quad:: ls500
Przy jeździe na ośce nie ma takich przeciążeń. Największe są przy skokach itd. A już masakra jeśli amorek "dobije", wtedy cała energia idzie na wahacz, który pęka w najsłabszym miejscu. I pewnie u Ciebie Marcin też tak było? Jakaś hopka czy inna dziura? One widać pękają od nacisku, a nie przez moc od silnika. Trzeba dać gruby kawałek blachy szczególnie od dołu(tam gdzie jest ta dziura), bo to tam są największe przeciążenia.
costigan
Chłopie ale jak to będzie wyglądało taki ulep. U dołu jest plastikowa osłona która musi być na swoim miejscu.
dlatego oprócz pospawania go z powrotem do kupy będzie na spawana nakładka z blachy alu 5mm dookoła wahacza w tym najbardziej newralgicznym miejscu ścianka będzie pogrubiona o jakieś 60 % od serii wiec problem powinien ustąpić spawy będą na mijankę jak cegły w murze przy takim wzmocnieniu nie będzie pękać . Wahacz musiał być już nadpęknięty i to zdrowo od spodu pod osłoną plastikową i w terenie na konkretnych muldach ustąpił a jeśli duł nie trzyma to wiadomo że pęknie całkiem .
Zablokowany
